Stromverbrauch Haus / Heizung messen
  • Moin,
    ich würde gerne meine rudimentäre Lösung "manuell den Zählerstand aufschreiben" ersetzen.
    Dabei geht es mir um den Gesamtverbrauch des Hauses und den Verbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe und dem eingebauten Heizstab. Das würde ich dann on top gerne mit Grafana / Influxdb auf einem Pi speichern und ausgeben.
    Kann ich mit einem 3EM die Verbraucher so messen? Oder brauche ich mehrere?
    Die Anbindung an Grafina würde ich dann erstmal testen :D Darum soll es noch nicht gehen...
  • Für jeden Kabelabzweig den du erfassen möchtest brauchst du eine 3EM bzw. 1phasig eine EM
