Hallo erstmals,
Ich
rüste nach einem Schlaganfall meine Wohnung so nach, dass ich im Notfall sowohl
die Haus- als auch die Wohnungstür mit ALEXA öffnen kann. ![]()
Derzeit
habe ich einen 1 Taster für die Haustüre und 1 Taster für die Wohnungstüre und
wenn der Gedrückt wird ist der Widerstand unter 50 kΩ und löst somit auf der
Steuerung unserer Haussprechanlage die Öffnung
aus. ![]()
Da
beim SHELLY 2.5 die Relais nicht potentialfrei sind kann ich diese schon mal nicht
verwenden. Daher plane ich 2 mal Shelly 1 zu verwenden. ![]()
Ich
würde bei beiden Relais die gleiche Schaltung brauchen. Es soll je einen Türöffner-Taster
ersetzen bzw. simulieren. Wenn der Schaltbefehl kommt soll das jeweilige Relais
für 1 Sekunde den Kontakt freigeben so dass der Widerstand zwischen der Leitung
Input und Output kurz unter 50 kΩ ist. ![]()
Es
ist weder in Leitung Input noch in der Leitung Output eine Spannung! ![]()
Lässt
sich das mit dem Shelly 1 machen? ![]()
