Frage eines Anfängers
  • Hallo erstmals,
    Ich rüste nach einem Schlaganfall meine Wohnung so nach, dass ich im Notfall sowohl die Haus- als auch die Wohnungstür mit ALEXA öffnen kann. :!:
    Derzeit habe ich einen 1 Taster für die Haustüre und 1 Taster für die Wohnungstüre und wenn der Gedrückt wird ist der Widerstand unter 50 kΩ und löst somit auf der Steuerung unserer Haussprechanlage die Öffnung aus. :thumbdown:
    Da beim SHELLY 2.5 die Relais nicht potentialfrei sind kann ich diese schon mal nicht verwenden. Daher plane ich 2 mal Shelly 1 zu verwenden. :thumbup:
    Ich würde bei beiden Relais die gleiche Schaltung brauchen. Es soll je einen Türöffner-Taster ersetzen bzw. simulieren. Wenn der Schaltbefehl kommt soll das jeweilige Relais für 1 Sekunde den Kontakt freigeben so dass der Widerstand zwischen der Leitung Input und Output kurz unter 50 kΩ ist. :/:?:
    Es ist weder in Leitung Input noch in der Leitung Output eine Spannung! =O
    Lässt sich das mit dem Shelly 1 machen? :S
    Hallo @Helwa,
    Willkommen im Forum!
    Du benötigst keine Spannung an I und O! siehe folgend:
    Potentialfreier Schaltausgang Shelly 1
    Du ersetzt die Taster einfach durch die Shellys!! :thumbup:;)
  • Herzlichen dank für die Antworten!
    Berichte morgen ob alles funktioniert!
  • Hier nun der versprochene Vollzugsbericht.
    Shelly 1 Nummer 1: Haustüre wird entriegelt und öffnet sich wie gewünscht --- schließen funktioniert auch
    Shelly 1 Nummer 2. Wohnungstüre wird entriegelt und öffnete sich wie gewünscht, --- schließen funktioniert auch
    Alles läuft wie am Schnürchen!
  • Dieses Thema enthält 52 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
