Shelly Dimmer 2 zur Nachrüstung eines dimmbaren LED-Deckenfluter?
    hat schon jemand erfolgreich einen bestehenden, dimmbaren LED-Deckenfluter (20W) mit dem Shelly Dimmer 2 nachgerüstet?
    Also, mein Deckenfluter hat einen Poti für das 20W LED-Leuchtmittel und einen Schalter für das Leselicht.
    Ich würde jetzt einfach den Poti auf 100% stellen und im Fuß der Leuchte den Shelly installieren.
    Was passiert dann?
    Auch ist ja die Gefahr der Verpolung vorhanden, da die Leuchte ja einen Schukostecker besitzt.
  • Hallo.
    Es sollte nur ein Dimmer vorhanden sein.
    Dein Poti zum Dimmen fällt dann weg und du dimmst nur noch über den Shelly.
    Falls du trotzdem noch über einen Taster dimmen willst müsstest du das Poti gegen einen Taster tauschen.
    Gruß Schreddl
    If you don't live for something......
    You'll die for nothing!!!
  • Ich glaube nicht das es sinnvoll ist das Poti auf 100% zu stellen. Das sind 2 Dimmer in Reihe und wäre ja wie wenn man 2 Shelly Dimmer in Reihe schaltet und einen der beiden auf 100% setzt.
    Wenn dann müsste man das Poti überbrücken.
