Shelly 1 als Taster für Garagentorantrieb einsetzen
    und nochmal ein Lob an das tolle Forum hier :)
    Ich bin neu und habe gleich mal eine Frage: Ich möchte einen Shelly 1 einsetzen, um einen Garagentorantrieb zu steuern. Der Antrieb wird über einen Taster-Impuls getriggert, also 1x Kontakt schließen = "Tor auf", nochmal Schließen = "Tor zu" usw.
    Da der Shelly 1 potentialfrei ist, sollte das ja grundsätzlichg machbar sein.
    Jetzt zu meiner Frage: Ich benötige jeweils nur einen schließenden Tasterimpuls, ausgelöst vom Shelly 1. Kann man den Shelle derart einstellen/programmieren?
    Danke & beste Grüße,
    Uwe
    Hallo und willkommen im Forum,
    Garagentorsteuerung mit Shelly 1 funktioniert. Dazu mußt Du den "Button Type" in den Shelly Settings auf "Momentary" stellen und außerdem einen "Auto-Off" von 1-2s einstellen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    ich habe eine gleiche Konstellation:
    - Garagentorantrieb (Hörmann)
    - 1 Taster (innen) und parallel angeklemmt 1 Schlüsselschalter (assen)
    Wie muss ich die Kabel am Shelly1 aufklemmen ?
    Vielen Dank im Vorraus.
    Gruss Oliver
    P.S.
    Ich verwende aktuell 1 Shelly1 als Lichtschalter auf einem Domoticz-Server.
    Den 2. Shelly1-Schalter möchte ich für das garagentor verwenden.
    Einen Shelly2.5 werde ich als Rolladenschalter einbinden.
    habe es selber hinbekommen:
    - Phase und Null wie auf dem Schalter gekennzeichnet.
    - Die Schaltdrähte die zum Antrieb gehen auf In- und Output legen.
    Dann noch die Einstellungen wie oben beschrieben im Web-IF vornehmen und es funktioniert.
    Gruss
  • Dieses Thema enthält 351 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
