Shelly1 zur Steuerung Hühnerklappe Kerbl (12 V DC / 1A)
  • Hallo zusammen
    Vorab, ich bin absoluter Anfänger und hoffe sehr auf eure Hilfe... Ich habe schon einige Tage damit verbracht das Ganze zum Laufen zu bringen - leider bisher ohne Erfolg. Folgende Ausgangssituation: Ich möchte eine automatische Hühnerklappe Kerbl (12 V DC / 1A) mit 2xShelly1 so erweitern, dass ich die Klappe mit dem Smartphone öffnen bzw. schliessen kann. Bei der Elektronik sind entsprechende Klemmen für externe Taster vorhanden (siehe Foto). Ich möchte also 1 Shelly zum Öffnen und 1 Shelly zum Schliessen verbauen. Es müsste eigentlich so funktionieren, da mir das jemand so bestätigt hat. Ich habe also 1 Shelly I/O mit den Klemmen "open" verbunden (Jumper umgesteckt) und versucht den shelly im wifi einzubinden. Da es nicht funktioniert hat, habe ich nachher den shelly direkt an 220V angeschlossen und so in die shelly-Cloud integriert. Über 220V funktionierts nun (klickt beim Schalten über Handy). Danach Jumper umgesteckt und wiederum I/O auf "open" angeschlossen. In der shelly-App erscheint nun der shelly nur noch "offline". Woran kann das liegen? Ich würde mich seeeeehr über einen Tipp freuen und bitte habt Verständnis für die doofe Frage. Danke jetzt schon!
    willkommen im Forum @jaeggima
    Grundsätzlich sollte es so funktionieren, dein Denkfehler ist aber ein anderer.
    Der Jumper am Shelly1 ist für die Umstellung der Versorgungsspannung auf 12V gedacht, nicht für das Schalten von dem Taster.
    Ich gehe davon aus du willst die Shelly1 mit 230V betreiben bzw tust das schon?
    Dann lass den Jumper auf der 60-230V-Position (ich bin mir nichtmal sicher ob du ihn nicht sogar durch die Umsteckaktion geschrottet hast)
    Da der Shelly1 ein potentialfreies Relais besitzt kannst du einfach am i/O die 2 Leitungen für Öffnen und am 2. Shelly1 am I/O die 2 Leitungen zum Schließen anklemmen.
    Zur einstellung: Button-Type im Shelly auf Momentary und AutoOff in den Timereinstellungen auf 2sek
    ähnlich wie hier nur 2x (1x AUF/1xZU)
    4285-steuerung-torantrieb-png
  • @Olsche
    Vielen lieben Dank - werde es gleich einmal versuchen. Die Einstellungen im shelly mache ich in der App, oder? Hoffe natürlich nicht, dass ich den geschrottet habe. Falls doch, wie kann ich das erkennen? Wenn ich den shelly direkt an 230V anschliesse und der immer noch funktioniert, ist dann noch alles i.O.?
  • utschu
    Vielen lieben Dank für deinen Hinweis. Leider kann ich dir nicht ganz folgen. Ich bin einfach noch nicht soweit... Ich versuche das einmal zu messen. Danke trotzdem!!
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
