3EM anschließen (Mehrfamilienhaus)
  • Guten Tag,
    wollte meinen 3 EM im Verteilerkasten im Keller anschließen, bzw. bin am überlegen, wie und ob es machbar ist.
    Wir wohnen in einem 3 Parteienhaus, in dem, in jeder Etage, ein eigener Verteilerkasten steht plus einer im Keller.
    Das anschließen des 3EM an den Verteilerkästen, der jeweiligen Etage, ist kein Problem und läuft auch problemlos. Leider misst der 3 EM nur den Strom der Etage in dem er angeschlossen ist (was mir auch vor klar war).
    Deswegen die Überlegung ihn direkt an die Hauptleitung anzuschließen, um den Gesamtenstromverbrauch des Hauses zu messen.
    Jetzt gibt es im Verteilerkasten, wo die Hauptleitung angeschlossen ist keine 1 polige 230V Sicherungsautomaten , wie in den oberen Etagen, sondern halt nur die "großen" 400V Sicherungen.
    Gibt es dafür einen Lösungsvorschlag?
    Wollte es demnächst mit meinem Elektriker besprechen, aber wollte bevor ich ihn rufe, mich bei euch etwas informieren.
    Das Haus hat 3 Phasen und es von 1982.
  • Wenn es ein "echtes" 3-Parteienhaus ist wirst du auch vom EW 3 Zähler (oder mit Allgemeinstrom deren 4) montiert haben.
    Wenn so, könntest du einen 3-Poligen Automaten hinter einem der Zähler anschliessen (idealerweise der Allgemeinzähler) und die 3 Messwandler an der gemensamen Zuleitung der 3 Zähler anklipsen und gut ist. Der Messwert dürfte minimal verfälscht werden da die Spannung nicht auch an der Zuleitung gemessen wird, das dürfte im Wohnungsbau aber wohl vernachlässigbar sein.
    WLAN müsstest du dort auch haben.
    Soweit zur technischen Seite. Ob du ohne irgendwelche Plomben zu entfernen legal an die Adern zum Zähler kommst und die Wandler dort auch anklipsen darfst steht auf einem anderen Blatt, kann dir aber sicher der Elektriker vor Ort sagen.
    Wieso 1-Polige 230V Automaten? Für den Fall wirst du den 3pm wohl eher an 3L+N anschliessen wollen.
    Alternativ kannst Du auch in jeder Wohnung ein 3EM installieren und die Werte mit z. B. Iobroker abgreifen und in eine Datenbank schreiben und von dort weitere Auswertungen inkl summieren der Verbräuche oder was auch immer fahren.
  • Es war vorher ein "echtes" 3-Parteienhaus. Jetzt ist alles an einem Zähler angeschlossen.
    Die Messwandler anzuschließen ist ja kein Problem, nur benötige ich doch noch jeweils pro Phase, die ich abgreife, ein 230V Leiter (L) den ich am 3 EM anschließen muss. An den anderen Verteilerkästen kann ich ja einfach die 1 poligen 230 V Automaten verwenden, die habe ich im Keller ja nicht.
    Plombem sollten auch kein großes Problem darstellen, denn dort muss sowieso nochmal ein Sicherungsautomat ausgetauscht werden, der zu groß ist (glaube 70A statt 50A). War wohl ein Fehler der Stadt, es lagen falsche Daten vom Haus vor.
  • Nach dem Zähler wirst du eine 3polige Sicherung bzw. einen Klemmbock haben und da gehören die Wandler hin. Den Spannungspfad greifst du dann am besten von einem eigenen B6 in der Verteilung ab.
    Die Wandler der 3EM haben aus meiner Sicht nichts im plombierbaren Bereich verloren bzw. könnte es dann etwas kosten falls du da wieder rein musst!
  • ja, der plombierte Bereich ist ja nur eine Idee, um so früh wie möglich den Strom "abzugreifen".
    Meinst du mit "eigenen B6", dass ich 3 neue im Keller installieren lassen soll oder ich die von den oberen Etage nehmen soll?
