Short und Longpress vertauscht
  • Hallo, ich habe heute einen weiteren Shelly 1PM integriert und eine Long/Short push Aktion hinzugefügt. Nach langer Verwirrung habe ich herausgefunden, das Longpush auf Shortpush reagiert und anders herum.
    Hat von euch auch jemand das Problem?
    Die Firmeware ist aktuell, verwendet wird das Gerät mit aktiver Cloudfreischaltung.
    Hallo MarioM,
    habs gerade nachgestellt.
    Das Problem lässt sich bei mir (1PM/ Actions/Cloud aktiv/ FW1.7.0) nicht reproduzieren, funktioniert alles normal.
    Mach mal bitte ein Screenshot von den Einstellungen bzw poste mal den Inhalt von http://IPdesShellys/settings
    Was hast du in den Einstellungen unter LONG PUSH TIME verändert bzw eingestellt?
  • Hi, das ist der Auszug der Settings von dem Gerät an dem der Taster hängt. In diesem habe ich die Short und Longpress konfiguriert.
    Am Schalter der per Longpress geschalten werden soll sieht die Device Info etwas komisch aus.
    {"device":{"type":"SHSW-PM","mac":"XXX","hostname":"shelly1pm-XXX","num_outputs":1,"num_meters":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shelly1pm-XXX","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"XXX","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","id":"shelly1pm-XXX","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"coiot": {"update_period":15},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"XXX"},"pin_code":"^Fg1zK","name":"","fw":"20200601-123334/v1.7.0@d7961837","factory_reset_from_switch":true,"discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20200601-123334/v1.7.0@d7961837","build_timestamp":"2020-06-01T12:33:34Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"timezone":"Europe/Berlin","lat":48.904598,"lng":10.784000,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":7200,"tz_dst":true,"tz_dst_auto":true,"time":"18:53","unixtime":1593716018,"hwinfo":{"hw_revision":"prod-191219", "batch_id":1},"max_power":3500,"power_correction":1.00,"mode" :"relay","longpush_time":800,"relays":[{"name":null,"ison":false,"has_timer":false,"default_state":"off","btn_type":"momentary","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"btn_on_url":null,"btn_off_url":null,"out_on_url":null,"out_off_url":null,"longpush_url":"http://XXX:XXX@192.168.178.105/relay/0?turn=toggle","shortpush_url":null,"schedule":true,"schedule_rules":["0000bss-0123456-on","0200ass-0123456-off"],"max_power":3500}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1593716018,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":112}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{}}
  • Sorry, das war vom Test noch falsch eingestellt, aber darauf hatte ich geachtet.
    Problem ist aber dass die Longpress Einstellungen auf den kurzen Druck auf die TAste reagieren und anders herum, aber nur wenn einer deaktiv ist funktioniert es überhaupt.
