Gartenbewässeung mit Magnetventilen 24 V AC
  • Guten Tag zusammen,
    nachdem ich lange in Facebook mitgelesen habe, wage ich nun den Schritt und richte mich mit meinem Anliegen an euch.
    Für meine Gartenbewässerung habe ich acht Kreisläufe mit jeweils einem Magnetventil 24 V AC. Ich habe in meinem Haus zahlreiche Shelly 2.5 und 1 PM verbaut und würde sehr gerne eine Lösung mit Shelly verwirklichen. Nach Möglichkeit mit Shelly 2.5, da ich nicht zu viele verschiedene Geräte verwenden möchte.
    Kann man ohne großen Aufwand die Ventile mit 4 Shelly 2.5 schalten? Die Alternative wären 8 Shelly 1. Das entsprechende Schaltmuster habe ich bereits "erlesen".
    Was würdet ihr mir raten? Es ist W-Lan und Lan verfügbar.
    Viele Grüße
    Jozu
    Shelly 1 , da dieser als einziger Potenzial frei schaltet (24AC).
    Da der 1 und 2.5 mit 24DC versorgt werden müssten
    Bräuchtest du beim 2.5 noch einiges mehr an Bauteilen (Relais, Gleichrichter, wozu auch immer am Ende die Wahl fallen würde)
  • Kommt halt drauf an ob du wirklich 8 shellys verbauen möchtest. Es gibt auch fertige Computer von Hunter, rain Bird(billig mit wlan und App) oder diverse ami Modelle die da alle Stücke spielen um 80-300 eur je nach hersteller.
    8 Shelly 1 = ca 80 eur
    plus Gehäuse stromverteiler etc ... 8 mal wlan - 8 ips Evtl noch Netzteil je nach Ventil ...
    Dann fehlt dir noch die logic und regen Sensor Wind Sensor ...
    Lg
    Mark
