[Anleitung] - Shelly mit FHEM und MQTT2
  • [Anleitung] - Shelly mit FHEM und MQTT2
    Vorwort: Es gibt mehrere Wege um Shelly´s in FHEM einzubinden. Hier wird der Weg über den FHEM internen MQTT2 Server genutzt und beschrieben. In dieser Anleitung gehe ich davon aus, dass ein gewisses FHEM Grundwissen vorhanden ist. Hinzu ist diese Anleitung für die originale Firmware von Shelly. Mit Tasmota z.B. wäre der Weg allerdings fast der gleiche.
    Übersicht (Praxis Beispiele - LINK)
    1. MQTT2 Server anlegen
    2. MQTT im Shelly aktivieren und einstellen
    3. FHEM - neuen Shelly speichern
    4. FHEM - attr wählen
    - Infos zu den Templates
    1. MQTT2 Server in FHEM einrichten (FHEM MQTT2 Commandref)
    Kurz, ohne irgendwelche speziellen Einstellungen:
    define MQTT2_FHEM_Server MQTT2_SERVER 1883 global
    Info: Ich selber würde den MQTT2 Server auf JEDEN FALL mit einem User/Passwort versehen.
    Nachdem ein beliebiger Shelly erfolgreich in dein Netzwerk verbunden wurde (via App oder Webinterface), müssen wir dem Shelly nun den MQTT Server mitteilen. Diese Option findest du im Webinterface (http://IPdesShellys/) unter: Internet & Security -> Advanced – Developer Settings -> Enable action execution via MQTT. Sobald dieses Häckchen gesetzt ist, gibt es neue Optionen im gleichen Menü. Hier müssen eigentlich nur folgende Einstellungen gesetzt werden:
    - Username (Benutzer zum authentifizieren am MQTT2 Server von FHEM)
    - Password (Passwort zum authentifizieren am MQTT2 Server von FHEM)
    - Server (IP-Adresse:PORT deines MQTT2 Servers/Fhem Servers)
    Der Rest kann so bleiben wie er ist. Man kann natürlich noch Optionen verändert, dies ist aber nicht notwendig.
    Anbei ein paar Bilder:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Nun gehst du in deine FHEM Web Oberfläche. Der Shelly sollte sich nach kurzer Zeit oder einem Neustart, direkt melden. Zu sehen ist dies am „?“ bei „Save config“. Hier nun speichern und die Seite aktualisieren.
    Nun siehst du in FHEM den Punkt „MQTT“ in deiner Raumleiste, auf der linken Seite. Dort befindet sich auch das neue Gerät. Ein Shelly meldet sich immer mit Namen wie: „shelly1pm-B1D951“. Anschließend gehst du einfach in das neue DEVICE hinein und wählst das entsprechende Template. In diesem Beispiel ist das ein Shelly1PM. Dies wäre dann das Template „A_10b_shelly1_w_energy_meassuring“. Nach der Wahl des Templates nur noch auf set und der Shelly ist eingerichtet.
    Am Ende kann er kann so oder so ähnlich in FHEM aussehen. Das ist abhängig von der Version des aktuellen Templates. Du kannst das natürlich auch selber noch auf deine Bedürfnisse anpassen.
    Wenn du ein paar Geräte gesammelt hast, könnte es so aussehen. In Verbindung mit alexa-fhem ist es auch möglich alle Geräte zu steuern. "Alexa, färbe Wohnzimmer türkis", würde alle meine LED Stripes im Wohnzimmer einschalten und entsprechen einstellen.
    INFOS zu den Templates:
    -  Es gibt für jeden (mir bekannten) Shelly ein fertiges Template. Man muss diese nicht nutzen. Jeder der sich ein wenig mit FHEM auskennt, kann es natürlich manuell machen. Ich persönlich nutze gerne die Templates, da diese alles einstellen, wie ich das gerne hätte. Der kleine grüne Punkt z.B. neben der Lampe, leitet einen bei einem Klick, direkt auf das jeweilige Webinterface des Shellys. Hinzu würde der Punkt rot sein, wenn der Shelly offline wäre.
    - Diese Templates gibt es aktuell:
    A_10_shelly1
    A_10a_shellyplug
    A_11b_shelly2_roller
    A_11b1a_shelly25_roller_invert_0
    A_11b1b_shelly25_roller_invert_1
    A_11a_shelly2_split
    A_14a_shelly4pro_split
    A_14b_shelly4pro_unified
    A_15_shellybulb
    A_16_shellyht
    A_17_shelly2rgbw_color
    A_17a_shelly2rgbw_4w_split
    Bei Fragen einfach an mich wenden. Ich werde versuchen, diese Anleitung nach und nach weiter aus zu bauen und ein FAQ zu erstellen. Das lebt natürlich von Euren Fragen ;)
    Gruß,
    Kai
    Prime-SmartHome-Solutions
    Selbstständiger SmartHome Berater. Von der Beratung bis hin zur Einrichtung
    :thumbup: Bei Fragen, einfach via PN melden :thumbup:
    6 Mal editiert, zuletzt von 87insane (27. August 2019 um 17:00)
  • Hier müssen eigentlich nur folgende Einstellungen gesetzt werden:
    - Server (IP Adresse deines MQTT2 Servers/Fhem Servers)
    Top Anleitung! Der Teufel liegt im Detail: unter -Server sollte es heißen
    "(IP Adresse deines MQTT2 Servers/Fhem Servers:Port deines MQTT2 Servers)"
    Wer sich das Bild nicht ansieht kann Probleme bekommen!
  • Top Anleitung! Der Teufel liegt im Detail: unter -Server sollte es heißen
    Danke!
    Hab es so übernommen bzw. angepasst. Hatte echt gedacht, ich hab alles drin. Guter Hinweis.
    Bei jeder arbeit, die man oft macht, lässt man die Kleinigkeiten aufgrund von "das sollte klar sein" weg. Das trifft natürlich nicht immer auf jeden zu.
    Gerne mehr Infos oder Wünsche :) Danke, danke!
  • Dieses Thema enthält 117 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
