Unzuverlässige Shellys in Homekit --> "Keine Antwort"
    ich habe insgesamt sechs Shellys in Homekit integriert. Leider sind diese nicht besonders zuverlässig und Homekit gibt bei den entsprechenden Geräten häufig als Status nur "Keine Antwort " an.
    Ich habe die Shellys mit folgender Firmware geflasht:
    https://github.com/mongoose-os-apps/shelly-homekit
    Wie gehe ich nun beim Troubleshooting am besten vor? Die Fehler können ja viele Gründe haben.
    Derzeit ist die Steuerungszentrale ein iPad. Die meisten anderen Devices funktionieren deutlich zuverlässiger. Am WLAN-Empfang kann es auch nicht liegen, da ein Shelly direkt neben einem Accesspoint verbaut ist.
    Vielen Dank im Voraus!
  • Wie walta bereits sagte: zurück auf die Originalsoftware und via Homebridge in die HomeKit Umgebung nehmen. Dann hast du nebenbei auch den Schutz, dass nicht "Auf" und "Ab" gleichzeitig ausgelöst werden könnte und deine guten Motoren anfangen zu rauchen. Das ist denen nur wieder sehr schlecht abzugewöhnen ;-). Ich habe die Homekit Version auch mal getestet, aber die ist noch zu unzuverlässig als Shutter. Als Lampe (also Doppelschalter) mag das gehen, aber noch nicht als Shutter.
    Ob das dann auch deine WLAN Probleme löst, das musst du dann schauen. Du benötigst definitiv gut ausgeleuchtete WLAN Räume, um die Shelly Hardware dauerhaft zu erreichen.
    Hoobs wäre u.a. auch eine Alternative (Hombridge out of the box system).
    Shelly Integration in iOS App "HOME" via HOOBS
    Spoiler anzeigen
