Rückgespiesener Strom soll den Schaltkontakt auf shelly em betätigen
  • Hallo und Guten Tag
    ich habe mich kurz durch die themen gelesen und ich habe vor kurzem einen EM für eine Phase gekauft, jedoch find ich toll dass verschiedene Spulen angeschlossen werden können, dies kommt mir zugute,denn ich werde mir noch eine zweite spule kaufen.
    ich möchte jetzt mit der überproduktion den Schaltkontakt bei einer schwelle von ca -100W schalten, der dann die eine Leistung schaltet damit ich keine Energie ans netz oder wenig und somit viel selber verbrauchen kann, damit der schaltkontakt geschlossen bleibt be steigender Produktion, und ich die energie in zb den boiler stecken kann.
    wäre toll wenn dies ohne vorkentnisse der programmierung so zustande kommen könnte denn ich habe gelesen mann könne selber etwas da drauf spirtzen, aber dies ist mir zu komplitziert,
    am schluss möchte ich dies auf einem 3em dann vollenden jedoch wollte ich mal schauen was mit dem kleinen bruder zugange kommt, und ich sowieso einen Smart-Meter wollte für einen bereich der fremdvermitet ist zu messen, und da es sich bloss um eine 230V Gruppe handelt gieng dies ziemlich einfach...
    besten dank, und bei fragen von unklarheiten bin ich gerne der der antworten gibt.
    Danke
  • Ich habe mir auch ein EM gegönnt und 2 Strommklemmen angehängt (50A) um meinen Solarstrom zu messen. Da mein Fronius-Wandler mit 3 Phasen Rückspeist habe ich entsprechend auf der gemessenen Phase 1/3 des Stromes...
    Durch die beiden Strommklemen gebe ich nun die Einschaltbefehle per URL an ein 2.5 Shelly mit 2 Schaltungen, einmal wird bei 500Watt eingeschalten und beim 2. bei 750Watt.
    Allerdings bin ich mit dem abschalten noch nicht ganz Happy, die Werte sind etwas tiefer angesetzt und mit Zeitverzögerung. Aber hier hätte ich lieber dass der gemessene Wert x-Sekunden/Minuten unterschritten wird bevor eine Aktion ausgelöst wird. Vielleicht gibts ja da auch eine Lösung die ich nicht kenne?
    Ist halt doof weil jetzt eine Wolke dazu führen kann dass die Geräte abschalten obschon der "Unterbruch" der Solaranlage nur kurz andauert....
  • hallo Roothy, hast du scho erfolg gehbt bei deunem Vorhaben? Habe mir ein EM3 gekauft und möchte genau das selbe tun, aber igendwie verstehe ich nicht aus welchem Grund ich ein zweites Shelly über die URL schalten muss, geht dies nicht auch über den eingebauten Kontakt?
    Besten Dank für die Unterstützung!
