Umbau defekter DW
  • Hi,
    nachdem ich eine defekte bzw. unzuverlässige DW nach einer Reklamation nicht zurückschicken musste hab ich mir die selber hergerichtet aus diversen Resten.
    • Akustische Überprüfung ob der Reedkontakt im Näherungsbereich schaltet oder nicht
    • Platine aus dem Gehäuse entfernen: ca.10min bei 90Grad im Backrohr ohne Batterien aufwärmen und dann die Platine vorsichtig mit einer Flachzange rausziehen falls sie sehr streng raus geht
    • Neuen Reedkontakt einlöten (achten auf die optimale Ausrichtung mittels eines Durchgangsprüfers):https://www.amazon.de/gp/product/B00…0?ie=UTF8&psc=1
    • Magnetgehäuse anpassen in dem man die kleinen Kunststoffstege mit einem scharfen Messer entfernt
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (30. Juni 2020 um 17:09)
  • Hi,
    Hi Alex,
    ich bin total begeistert von deinem Umbau:thumbup: und würde gerne wissen, ob das jetzt tadellos funktioniert:?:Kannst du durch die verstärkten Magneten einfacher die Position finden :?: Bist du zu frieden:/
    Meiner (alles Original) funktioniert soweit noch, nur habe ich zur Testzwecken so viel rumgetestet mit anderen Magneten und und......, so das ich nicht zu frieden bin||
    Auf deine Idee alles zu tauschen, bin ich nicht gekommen. Mein Gedanke war nur ein neuen Reed auszuprobieren (aber ich habe zu wenig Ahnung bei der ganzen Auswahl ;) )
    Da kommt dein Beitrag gerade richtig und denn noch mit Link . Danke, hab gleich bestellt^^
  • Wenn ich davon ausgehe dass vorher gar keine Reaktion gekommen ist dann passt das jetzt!
    Wichtig ist auch dass die Lage des Reedkontaktes passt.
    Reaktionszeit ist bei ca. 4-5sec obwohl IP außerhalb DHCP usw...
    1.7.3 Firmware
    Es sollten auch 6 Rundmagnete platz haben aber fang so mal an!
  • Hab vorm einlöten einen Trockentest mit dem Multimeter gemacht bei welcher Drehung er am besten anzieht. Der Magnet zieht ja nur 2 Metallplättchen aufeinander und falls die 90Grad versetzt sind dann ist das suboptimal!
  • Hi Lackyjones
    hie mal ein Bild Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich löte mir die kommende Woche ein neuen ein:)
