[HTTP Request Shortcuts] http request/ % abfrage vom Rollo
    • Autor
    So @neo-v wie versprochen das kleine Tutorial mit Bilder (im Anhang auch der Export, kannst also mit deinen IP's ausstatten)
    Als erstes erstellen wir ein neues Shortcut,
    Dafür wählen wir "Normale HTTP shortcut"
    (Hatte es vorher schon gemacht deshalb im Hintergrund zu sehen)
    Diesem habe ich den Namen "Abfrage" gegeben
    bevor ich diesen weiter bearbeitet habe wurden zwei variabel eingerichtet, dafür klickt man oben auf {}
    Die erste der beiden enthält die IP's die man abfragen möchte mit den Namen
    (Damit man nur einen Shortcut Brauch)
    Die zweite "wert" ist nur zur Speicherung und Ausgabe des abgefragten Wertes.
    Danach habe ich das shortcut angepasst und die erste variabel eingesetzt:
    (Wenn man den shortcut später startet kommt ein Auswahl Menü, dieses ersetzt dann {Gaerete} durch die hinterlegte IP.
    Das /roller/0 ist der Abfrage Ort (ging hier am schnellsten)
    So sieht dann die Auswahl aus (wenn mehr stehen dort alle untereinander, in der Reihenfolge wie eingegeben, also keine Alphabetische Sortierung)
    Die Response Einstellungen habe ich auf ignorieren, damit nicht jedes mal alles angezeigt wird.
    Danach das Java Script welches den Wert abfragt und ausgibt.
    const wert = JSON.parse(response.body).current_pos;
    setVariable('wert', wert);
    showDialog('Aktuelle Position: '+wert+'%');
    zur Erklärung
    const wert startet den JSON.parse
    Dieser sucht nun den Wert current_pos
    Nachdem der gefunden wurde wird er mit derVariable in der "wert" variabel gespeichert
    showDialog öffnet am Ende ein Popup und zeigt das Ergebnis an (Screenshot folgt)
    Der Text kann angepasst werden
    Ein Beispiel zum Verständnis
    showDialog('Auf: '+wert+' % bin ich')
    Rot muss so bleiben, schwarz darf geändert werden.
    So sieht das Ergebnis aus.
    Wenn der Export genutzt werden will.
    Bitte "Umbenennen" und am Ende das .zip löschen, ließ sich sonst hier nicht hochladen.
    Hoffe das ist verständlich und viel Spaß.
  • SebMai , super Sache, ich Danke dir.
    Dann werde ich das mal Umsetzen.
    In der groben Richtung hatte ich das mal probiert und bin gnadenlos gescheitert an der Umsetzung. Ich bin gespannt. :thumbup::):):):)
  • SebMai
    was soll ich jetzt dazu sagen...
    Da fällt mir nur eins ein. Hut ab. :thumbup:
  • Dieses Thema enthält 66 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
