Hallo zusammen,
Shelly 1PM schaltet ja ab, wenn die interne Temperatur zu hoch ist.
Kann ich diese Temperatur auslesen um schon vorher agieren zu können?
Danke
UBS
Hallo zusammen,
Danke
UBS
Hallo und willkommen im Forum UBS . ![]()
Über IP/status bekommst Du einen JSON-String der auch die Temperatur enthält.![]()
Iobroker liest die Temperatur auch aus, aber nur dafür Iobroker installieren wäre vielleicht etwas overkill.
Btw. ab wann ist die Temperatur zu hoch? Hab hier auf dem Tisch ein 1PM am laufen. Ist in einem Stecker/Steckdosenadapter eingebaut. Der zeigt ohne Last und mit ausgeschaltenem Relais schon 48 Grad.
leider normal. ![]()
Ok, Danke.
Und bis wieviel Grad ist auch unter Last normal? Oder ab welcher Temperatur schaltet Schelly ihn ab? 3.5kW (was ich nicht vorhabe da durchzujagen) dürften ja nicht spurlos an der Temperatur vorbeigehen.
