Fragen eines Neu-Mitglieds zur Duo GU10
  • Guten Tag Forumsgemeinde,
    Ich hätte da zu den Shelly Duo GU10 eine Frage, da ich diese zukünftig gegen meine Philips Hue E14 ersetzen möchte.
    Da es von Shelly wohl keine E14 geben wird, muss ich wohl auf Zwischenadapter zurückgreifen, um die GU10 einsetzen zu können.
    Sieht optisch zwar nicht prickelnd aus, aber die Lampenfassungen auf E27 umzubauen ist aufgrund der Bauart der Lampen leider nicht möglich.
    Leider stecke ich mit dem Shelly 1, was Bedienung und Einstellung angeht noch im Beginnerstadium, weshalb ich mich folgendes frage:
    Kann ich einen Taster (kein Shelly-Taster sondern ein gewöhnlicher Gira- oder Jung-Taster) mit einem Shelly 1 verbauen, der dann bei Tastendruck alle 3 Shelly Duo GU10 ein- bzw. bei Longpress auch wieder ausschaltet?
    Kann ich mit weiteren Tastereinstellungen (zweimal oder dreimal kurz drücken) damit dann auch verschiedene Dimmstufen in den Duo GU10 schalten?
    Das wäre für mich völlig ausreichend, zumal ich diese Stehlampe, die etwas unzugänglich in einer Raumecke steht, lediglich ein- bzw. ausschalten und evtl. dimmen möchte.
    Danke für Eure Hilfe.
    2 Mal editiert, zuletzt von BJC (27. Juni 2020 um 20:01)
  • Hallo, ich bin zwar auch neu hier und noch frisch im Umgang mit den Shellys, aber das Schalten eines Shelly mittels Taster oder Schalter(egal welcher Hersteller) funktioniert. Die Aufgaben mittels Short und Longpress funktionieren auch, die Helligkeitswerte/Dimmstufe müssten auch funktionieren, kann das auf jedenfalls in meinem RGBW2 so ansteuern.
  • Was Deine Anforderung angeht liegt der Teufel (wie so oft) im Detail.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du eine Stehlampe mit 3 Fassungen, die Du mit Shelly-Duo Leuchtmitteln bestücken willst. Diese willst Du von einem anderen Shelly aus "übers Wlan" schalten.
    Das geht prinzipiell, allerdings kannst bei bei den ACTIONS, die man normalerweise dafür verwendet, immer nur ein Gerät eintragen. Also nicht 3 Lampen gleichzeitig schalten.
    Dies ginge über eine SZENE, wobei (aus unerfindlichen Gründen) der Shelly1 keine Long/Shortpushs als Auslöser für Szenen akzeptiert! Das geht also auch nicht.
    Ich würde Dir daher einen anderen Weg empfehlen.
    Z.B. in das Anschlußkabel der Stehlampe einen Shelly-Button einbauen und diesen dann mit einem Shelly Dimmer bestücken. Die Lampe selbst bestückst Du dann mit konventionellen, dimmbaren, Leuchtmitteln. Dann brauchst Du auch keine Adapter und teurer ist es insgesamt auch nicht.
    Den Dimmer selbst kannst Du dann von einem Shelly1 via ACTIONS ansteuern.
  • Super, vielen Dank für die Rückmeldung.
    Somit hätte ich gleich mal die falschen Komponenten auf meinem Einkaufszettel gehabt.
    Ich habe eine Stehlampe mit 3x E14-Fassungen.
    Der Gedanke, einen Umbau auf 3x Shelly Duo GU10 zu machen, wäre optisch auch nicht die schönste Lösung gewesen, zumal ich da mit Adapter von E14 auf GU10 hätte arbeiten müssen.
    Dimmbare E14-LEDs gibt es ja genug und etwas kostengünstiger als die Duo GU10 sind sie auch noch.
    Shelly 1 habe ich bereits nachbestellt und hier verfügar. Dann werde ich mal noch den Dimmer und den Button nachbestellen.
    Es es egal, ob ich den Dimmer oder den Dimmer2 nehme?
    Ich hatte den bislang noch nicht auf dem Radar und hab bislang nur sehr viel von unkontrollierten Flacker-Verhalten gelesen und muss mich mit dem Teil erst einmal noch intensiver befassen.
  • Es es egal, ob ich den Dimmer oder den Dimmer2 nehme?
    Der Dimmer 1 genügt völlig da Du an der Stromleitung ja sowieso einen N-Leiter hast.
    Wenn Du allerdings bei Shelly direkt bestellst, erhältst Du, meines Wissens, sowieso nur noch den Dimmer 2.
    Einbauvideo Dimmer in Button gibts hier im Forum unter "Videoanleitungen", wobei ich nicht genau weiss ob die Außenmaße zum Dimmer1 100%tig identisch sind.
    Also notfalls bei Wesmartify einen Dimmer1 bestellen. Kostet unterm Strich das Gleiche, weil versandkostenfrei.
