Relay schaltet selbstständig (unmotiviert) aus
  • Hallo zusammen!
    Ich habe drei Shelly Plug S mit der Firmware:
    Shelly device is 20200601-123307/v1.7.0@d7961837
    Zwei davon (später gekauft als den ersten) schalten sich nach wenigen Minuten immer wieder von selbst aus!
    Alle drei sind exakt gleich Konfiguriert, AUTO ON/OFF ist nicht aktiv.
    Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat keine Veränderungen gebraucht!
    Kennt das Problem jemand / hat jemand eine Idee?
    Lg Günther
  • Hallo guenther.wimmer1986
    • Cloud aktiv / ist eine Szene hinterlegt?
    • sind schon Geräte eingesteckt?
    • mal eine ältere Firmware probiert?
    • geht PlugS Offline oder nur das Relais "AUS"?
    Cloud ist deaktivieret
    es ist egal ob der PugS alleine oder mit einem Verbraucher angesteckt ist!
    Nein, noch nicht!
    PlugS ist Online, es schaltet nur das Relai aus!
    Gibt es ein (Debug) Log wo man sehen kann warum ein relais schaltet?
    lg günther
    p.s. ich fürchte ich habe das Problem nicht nur bei den zwei neueren, sondern auch beim etwas älteren PlugS (ist mir nur nicht gleich aufgefallen!) ?
  • p.s. ich fürchte ich habe das Problem nicht nur bei den zwei neueren, sondern auch beim etwas älteren PlugS (ist mir nur nicht gleich aufgefallen!)
    Bevor du mit dem Firmware Downgrade beginnst. Welcher Eintrag ist im:
    gesetzt?
