Hallo!
Ich komme aus der Wetterau und habe letztens bei Reichelt, eher als Spotankauf, zwei Shelly1 Relais gekauft.Ich will meine Espressomaschine damit schalten. Ein mal moechte ich sie zeitgesteuert oder auch vom Handy aus schalten, aber auch manuell. Dazu will ich in die Steckdose eine Taster einbauen der mir erlaubt die Maschine jederzeit manuell an oder aus zu schalten.
Nur mein Testaufbau funktioniert leider nicht so wie ich es mir vorstelle. Die Anbindung an das WLAN ist gelungen und ich kann auch auf die Shelly zu greifen. Nur beim "Botton Type" reagiert die Shelly immer gleich bis auf den "Activation Switch". Drucke ich den Taster schaltet das Relais an, lasse ich ihn los schaltet es aus.
Gewuenscht ist ein mal druecken an, noch mal druecken aus. Das haette ich hinter "Edge Switch" vermutet. Geht aber nicht. Nur bei "Aktivation Switch" faellt das Relais nicht sofort wieder ab, sobald ich den Taster loslasse. Ist zwar als "workaround" auch ok, aber eigentlich moechte ich das Technik so funktioniert wie sie soll
Ich bin Techniker und den Umgang mit Netzspannung gewohnt.
The current Firmware version of your Shelly device is 20200601-122823/v1.7.0@d7961837
