noch einige Baustellen
  • Zu Ausgangslage, ich habe eine PV Anlage auf dem Dach und hätte mir gewünscht, das ich ein Gerät bekomme mit dem ich meinen erzeugten Strom überwachen und verwalten kann. Als Beispiel würde ich ab einer gewissen Erzeugung gerne bestimmte Verbraucher in Betrieb nehmen bzw. auch Abschalten. Also dachte ich mir, der 3EM wäre das richtige Produkt.
    So gestern ist mein ersehnter 3EM dann angekommen und nach großer Euphorie, kam die Enttäuschung. Schon der Einbau im Zählerschrank ist nicht ganz trivial finde ich, da die völlig überdimensionierten 120A Stromklemmen sowas von groß sind... das war schon fummelig die gescheit verbaut zu bekommen.
    Ich habe die Stromklemmen nun so montiert das bei Bezug ein Positiver Wert angezeigt wird, bei Einspeisung ein negativer. Als der 3EM dann mit der App verbunden war kamen die ersten test, und hier bekomme ich es einfach nicht hin, eine Szene zu hinterlegen die besagt ab einer Einspeisung von 6000kW schalte die Pumpe ein.
    In meinem Fall habe ich folgende Szene getestet:
    - wenn Energieverbrauch
    - mehr als -6000
    - dann
    - Gerät ein
    leider ohne Erfolg. Ich habe alles möglich getestet, mehr / weniger Verbrauch, ohne Vorzeichen, mit Vorzeichen etc, nichts hat eine Logik die ich versteh. Daher meine Frage, stehe ich auf dem Schlauch oder ist die Funktion einfach nicht möglich? Ich muss sagen bisher bin ich von allen meinen Shellys begeistert, aber den 3EM halte ich für "noch nicht" ausgereift.
    Gruß,
    Kai
  • Hallo Kai,
    das Problem ist bei Shelly bekannt, ich habe dazu auch schon ein Ticket erstellt ;- es wird daran gearbeitet und es soll mit dem nächsten Update behoben werden. Ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings in einem kleineren Maßstab mit einer Balkon PV Anlage. Ich habe zb. Eingestellt
    Szene Steckerleiste ein
    wenn: "when the Power is weniger than - 100w "
    Dann: "Turn on Shelly plug"
    Szene Steckerleiste aus
    Wenn: "when the Power is mehr than 10w"
    Dann: "Turn Off Shelly plug"
    Die Steuerung funktioniert auch solange sich alles auf einer Phase abspielt. Die Balkon PV Anlage und die Steckerleiste befinden sich beide auf der Phase A die Verbraucher werden immer dann geschaltet sobald bestimmte Einspeisewerte überschritten werden. (-100, -200, -300w). Wenn aber ein Verbraucher auf einer andere Phase dazukommt z.b. 1,7kw (Wasserkocher) auf Phase B zeigt der Shelly es zwar an. Schaltet aber die Shelly plugs (Steckerleiste) nicht aus. Kommt ein Verbraucher auf der Phase A hinzu zb. 1kw (Staubsauger) werden die Steckerleisten sofort abgeschaltet. Und nach ausschalten des Staubsaugers wieder eingeschaltet.
    Ich hoffe ich konnte dir ein bischen weiterhelfen. Ansonsten hilft wohl nur warten auf das nächste Update.
    Grüße Viktor
