Shelly 2.5 mit 230/24V
  • Ich habe aktuell einen Shelly 2.5. für meine MHZ Plissee. Diese werden von einem uralt Somfy GP800 angesteuert. Das läuft auch. Nun musste ich den 2.5er Rosetten und seit dem klappt das nicht mehr so recht. Ich hatte in Ermangelung von Positionierung, keine Kalibrierung gemacht sondern nur 30 Sec hoch und runter eingestellt auf dem Shelly, das lief bis vor dem Reset, nun unterbricht es mir immer beim hoch- oder runterfahren irgendwo Mitten im öffnen/schliessen und ich muss meist 2x neu starten. Keine Ahnung warum ich das mit den 30 Sek. nicht mehr hinkriege.
    Nun eine Zusatzfrage bzw. Änderung der Installation. Kann ich irgendwie die 24 Volt (siehe Schema im Anhang) nutzen, dann könnte ich die Plissee kalibrieren. Ev. mit einem zweiten Shelly 1?
    Besten Dank für eure Tipps.
    Peter Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    > 40 Shellys - 1, 1PM, 2.5, EM, 3EM, H&T und Flood, Home Assistant (Anfänger)
    Stell die Laufzeit auf 0, wahrscheinlich bricht er wegen der fehlenden Kalibrierung ab.
    Bei 0 fährt er endlos und dann stellst du den Auto off ein, passt diesen an bis sie ganz auf oder zu geht.
    Die 24V kannst du nicht nutzen, ist eine polumkehr Platine.
    Und kalibrieren geht damit auch nicht.
    Alternativ gibt es irgendwo einen Tipp zum kalibrieren mit 2 Lampen (könntest du auch für den jetzigen Anschluss nutzen)
