Brunnen & Zisterne Füllstandmessung und Pumpensteuerung
    ich stehe vor folgender Herausforderung: ich habe einen Brunnen und eine Zisterne. Um für die Bewässerung sicher zu gehen dass immer ausreichend Wasser da ist möchte ich die Zisterne als Pufferspeicher nutzen. Dazu soll in die Zisterne ein Wasserstandssensor, der die Brunnenpumpe via http-Action einschaltet sofern das Max Niveau der Zisterne noch nicht erreicht ist (danach ausschaltet).
    Darüber hinaus möchte ich aber auch vermeiden dass die Brunnenpumpe trocken läuft, so dass ein zweiter Sensor den Brunnen-Minimum-Wasserstand überwacht und nur bei genug Wasser ein Einschalten der Pumpe zulässt.
    Die Verkabelung sowie Steuerung via http Action oder auch Openhab ist kein Thema - folgende Frage ist aber noch offen:
    Welchen Wassersensor (Modell, Spannung, externes Netzteil?) würdet ihr empfehlen um diese an den SW Eingang des Shelly zu klemmen?
    Hat jemand von Euch so etwas schon realisiert?
  • Hi,
    hab den hier verbaut: https://de.aliexpress.com/item/Top-Selli….280c4c4dkCb2cs
    Wäre dann eine Anwendung für den Shelly Uni falls der wirklich einen Spannungseingang hat.
    Für den Spannungseingang musst du dir noch den Widerstand berechnen damit der 4-20mA Wert wieder passt!
    Das sollte ja auch mit einem Shelly1 funktionieren wenn ich den mit 12V betreibe. Wie meinst Du das mit dem Widerstand? Da reicht mein Fachwissen leider nicht...
  • Dieses Thema enthält 61 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
