Ansteuerung/Scenen Erstellung für automatische Bewässerung
  • Guten Morgen geehrte Forum Mitglieder(innen) ich hab da eine Frage
    Vor zwei Wochen habe ich meine Bewässerung mit einer Tauchpumpe aus der Zisterne realisiert. Im Moment funktioniert aber nur ein Kreis, und das manuell da ich nicht weiß wie ich folgende Szene erstellen soll.
    Hardware:
    shelly1 (Pumpe 240V). A
    shelly 1 (Gardena Ventil 24V über Trafo Bewässerung Kreis 1). B
    shelly 1 (Gardena Ventil 24V über Trafo Bewässerung Kreis 2) C
    shelly 1 (Gardena Ventil 24V über Trafo Bewässerung Kreis 3) D
    shelly 1 (Gardena Ventil 24V über Trafo Bewässerung Kreis 4) E
    Ich möchte daß:
    A eingeschaltet wird 30 Min.
    B öffnen 7 Min. dann Schließen
    C öffnen 7 Min. dann Schließen
    D öffnen 7 Min. dann Schließen
    E öffnen 7 Min. dann Schließen
    Wie funktioniert das genau.
    Natürlich muss ich die Bewässerungszeiten noch errechnen (mit dem Liter Durchfluss pro Minute)
    also sind die Zeiten noch zu ändern.
    Für produktive Hilfe aller Art danke ich schon mal im Voraus.
    Schreibfehler bitte ich zu entschuldigen.
    Danke.
  • du brauchst mehrere Befehle... entweder als Szene oder Actions...
    1. A einschalten via Zeit
    2. Szene wenn A ein dann B ein mit Autooff nach 7 Min...
    3. Wenn B off dann C ein mit Autooff..
    usw..
    wenn E off dann A off als schluss
  • wäre es nicht sinnvoller das ganze über Node Red (oder fehm, oooo) zu lösen!?
    Da könnte man dann noch Spielereien wie zum Beispiel Wetterdaten mit rein nehmen :)
