shelly em leistungsanzeige
  • hi
    habe pv anlage
    solarmodul 310 wp
    angeschlossener wechselrichter etv300
    shelly em + 120a zange (origianl software drauf)
    die angezeigten werte scheinen nicht zu stimmen, weder watt momentan noch watt insgesamt
    kam mir komisch vor
    also ich an die pv anlage nen fritz!dec200 dran geschlossen (w-lan steckdose die vor.-und rückwerts messen kann)
    die dort angezeigten werte entsprechen eher den werten, der hersteller der pv anlage
    die angezeigten werte vom EM und der der Fritz!dec liegen sehr weit auseinander (an einem sonnentag, ca 1,3 kw)
    der unterschied ist mir zu gross (ein paar watt wären ok)
    was mache ich falsch beim EM?
    kann man den EM nachjustieren?
    kann einer helfen?
    danke schonmal im vorraus...
    -bearbeitet-
    selbe phase
    Einmal editiert, zuletzt von Ancient#Art#6779 (21. Juni 2020 um 20:48)
    Wichtig beim Shelly EM ist, daß die versorgende Phase die gleiche ist wie die welche gemessen wird.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • danke erstmal
    ist die selbe phase (hat ich schonmal irgendwo gelesen, aber vergessen hier zu erwähnen)
  • Hallo, habe mir mal die technischen Daten der 120A-Klemme gezogen:
    Produktinformationen "Shelly EM 120A, Strommesszange für Shelly EM"
    Dieser 120A Split Core Current Transformer wird an den Shelly EM für die Strommessung angeschlossen.
    Technische Daten:
    • Bemessungsprimärstrom: 120A
    • Innendurchmesser: 16mm
    • Sättigungsstrom: ≥120A
    • Bemessungs-Sekundärstrom: 40mA
    • Genauigkeit: 1%.
    • Spannungsfestigkeit: 3000VAC 1mA60s
    • Lastwiderstand: 20Ω
    • Kern: Ferritkern
    • Gewicht: 181g
    Wenn hier ein PV-Konverter mit einer satten Leistung von 310Wp ( das heißt: 310 Watt peak, also maximaler Leistung!) dann ist maximal mit einem Strom von I=P/U heisst 310VA/230V macht nach Adam Riese maximal gerundet 1,35 Ampere. Wenn die 120A-Klemme schon einen Fehler von 1% bei 120A rechnet, liegt allein der Fehler schon bei 1,2A. Wer will denn da noch genau messen? Die Klemme ist total überdimensioniert. Selbst die 50A-Klemme wäre noch um Faktor 10 zu groß, da die Toleranz schon größer ist als der Messwert. Da wundert es nicht wenn da nichts passt. Also: Falscher Ansatz!
  • @steinadler01 Die 3EM hat auch die 120A Wandler!
    Im direkten Vergleich mit anderen Systemen passen die Werte im Schwachlastbereich sehr gut!
    In meinem Fall der Vergleich mit dem EVU Zähler. Die Abweichung kommt eher von der kurzen zeitlichen Verschiebung der Abfragezeiten.
    Passt die Einbaurichtung vom Wandler?
    War da nicht irgendwo noch eine Einstellung bei der EM für die Wandlertype 50A bzw. 120A
    Hast du Shot´s der Weboberfläche für uns?
    4 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (22. Juni 2020 um 19:06)
