Shelly 1PM schaltet nach einer Minute aus
    ich habe leichte Probleme bei der Konfiguration meines Shelly 1PM.
    Der Aufbau:
    1x Shelly 1 PM vor meiner Pool Pumpe
    1x Shelly 1 PM hinter einem B&J Schalter --> Dieser dient nur zur Signalaufnahme des Schalters, der Ausgang O ist nicht belegt.
    Vorhaben:
    Der B&J Schalter sollte zweifach belegt werden, einmal mit schalten der Poolpumpe und einmal mit schalten der Gartenbeleuchtung.
    Jetzt hänge ich aber schon alleine bei der Pool Pumpe.
    Aktuelle Einstellung:
    Szene:
    Poolpumpe An --> State change wenn Shelly Relais aktiviert ist
    Poolpumpe aus --> State change wenn Shelly Relais deaktiviert ist
    Weekly Shedule:
    Poolpumpe an in der Zeit von x bis y
    So nun zum Problem wo ich aktuell nicht weiter komme. Ist der B&J Schalter auf "Ein" und ich schalte per App aus, so wird dieser nach ca. 1 Minute wieder eingeschalten. Ist der B&J Schalter auf "Aus" und ich schalte per App ein, so wird dieser nach ca. 1 Minute ausgeschalten.
    Ich glaube hier einen banalen Fehler zu haben, aber ich schaffe es wohl nicht ohne eure Hilfe.
    Danke im Voraus.
  • Ich denke es ist ein Konfigurationsfehler.
    Laut Deiner Szene soll sich der Status von Poolpumpe ändern, wenn Relay=Aus und jedesmal ändern wenn Relay=An
    Laut meinem Verständnis wäre es dann so:
    Ist Poolpumpe=Aus und Schalter=Ein, dann wird mit dem Ausschalten des Schalters die Pumpe aktiviert und mit dem Einschalten wieder deaktiviert.
    Um Licht und Poolpumpe separat zu Schalten bräuchte man wohl einen Taster (kurzer Druck = Licht an/aus, langer Druck = Pumpe ein/aus zum Beispiel).
    Ich würde das nicht über den Status Relaisausgang des Shelly (Sender) machen.
    Das führt nur zu ungewünschten Ergebnissen.
    Mir wird zudem nicht ganz klar, welchen Shelly Du ein und ausschaltest über die App. Den Sender oder den Empfänger?
  • Ok, aktuell ist dies ein Schalter, den werde ich heute aber gleich mal umbauen auf einen Taster.
    Geschalten werden zwei weitere Shelly's , der hinter dem B&J Schalter ist quasi leer und wir nur als Aufnehmer der Schahltbewegung verwendet.
  • Also, nun habe ich einen Taster eingebaut, aber ich komm trotzdem nicht weiter.
    Was habe ich vor: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Mit einem Shelly 1PM einen Shelly 1 und einen Shelly 1PM schalten.
    Ich hatte mir gedacht hier über die Tastdauer zu unterscheiden was geschalten werden soll.
    Nach nun einiger Zeit an Versuchen habe ich doch nichts brauchbares rausgebracht deshalb noch mal en euch die Bitte mich hier zu unterstützen.
    Danke
    Prinzipiell sollte dies möglich sein!
    Mit Short - and Long Push können die jeweiligen Befehle zugeordnet werden. Einstellungen im Shelly 1PM im Haus.
    Spoiler anzeigen
