Dimmer mit Maximalwert versehen
  • Hallo zusammen
    Ich betreibe an einen Dimmer eine 200W Halogenlampe, soweit auch kein Problem, ich darf halt nur nicht über die 150W kommen.
    Gibt es eine Möglichkeit, wie bei den shelly2.5 einen maxWert einzustellen, so wie das Minimum ja auch möglich ist? Eventuell auch über mqtt.
    Der Dimmer wird mittels Schalter unf fhem (MQTT2) betrieben.
    Danke
  • Hallo. Der Dimmer ist doch mit max. 220W bei Halogenlampen angegeben. Schaltet er ab bei voller Helligkeit?
    Evtl. lässt sich das Leuchtmittel gegen ein schwächeres tauschen, R7s Halogenstäbe gibt es z. B. mit geringerer Leistung.
    So aus dem Bauch raus:
    Nightmode auf 24 Stunden + gewünschter Maximalwert. ;)
    Edit:
    Willkommen im Forum gforums . :)
