Shelly Dimmer - Actions auf FHEM-Dummy
  • Moin zusammen,
    ich möchte gern mitbekommen, wenn mein nicht über MQTT in FHEM eingebundener Shelly Dimmer über den angeschlossenen Taster manuell betätigt wird. Also habe ich bei den Achtions für den Button_1 http-Kommandos hinterlegt für Button_1 on und Button_1 off:
    http://user:pw@192.168.178.19:8083/fhem?XHR=1&cmd=set%20OG.bz.LA.Decke.Switch%20on
    http://user:pw@192.168.178.19:8083/fhem?XHR=1&cmd=set%20OG.bz.LA.Decke.Switch%20off
    Angeschlossen ist ein Taster im Button-Type als "One Button Mode".
    Sende ich die Http-Kommandos via Browse, ändert sich State des Dummys "OG.bz.LA.Decke.Switch" wie gewünscht. Kommt das aber vom Shelly, kann ich mir das Verhalten nicht erklären.
    Ich drücke den Taster am Shella und der FHEM-Summy geht auf "on"
    => OK
    Lasse ich den Taster wieder los, wird offensichtlich das HTTP-Kommando für Button_1 off gesendet, denn der Dummy ändert State auf off
    => Nicht ok, denn die Lampe ist ja weiterhin an. Die schaltet erst aus, wenn ich den Taster erneut drücke, wobei dann nochmal das HTTP-Kommando für Button_1 off gesendet wird.
    Wie kann ich das ändern?
    Viele Grüße
    Jörn
    2 Mal editiert, zuletzt von CoComp (17. Juni 2020 um 12:49)
  • Hey
    Ich diskutiere mal nicht über die Anbindung aber Empfehlung. Nimm dir 2min und du hast einen mqtt2 Server.
    Zu deinem Problem:
    Bitte ein List vom device machen und senden
    Wenn du dir das alles ersparen willst und eigentlich nur ein 1mal drücken an und 2tes mal drücken aus haben willst...mach einfach nur einen Befehl auf den schalter der anstelle on/off einfach toggle sendet.
    Gruß,
    Kai
    Prime-SmartHome-Solutions
    Selbstständiger SmartHome Berater. Von der Beratung bis hin zur Einrichtung
    :thumbup: Bei Fragen, einfach via PN melden :thumbup:
