ShellyButton1 MQTT Probleme
    Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer von ein paar Shelly Devices, unterandrem auch vom Button.
    Ich mache meine ganze Automatisierung mit OpenHAB.
    Da allerdings der Button1 noch nicht in der Integration von OpenHAB aufgenommen wurde, bin ich gezwungen hier für die anbindung MQTT zu verwenden. Soweit so gut.
    Allerdings habe ich hierbei ein komisches Problem:
    Wenn der Button1 am Strom hängt (geladen wird) dann geht alles einwandfrei, der Status des Buttons und auch das Event des Drückens werden vernünftig an den Broker (Mosquitto) übermittelt.
    Stecke ich allerdings den Strom ab (Button läuft auf Akku), dann blinkt der Button nach nem Tastendruck für 10-15 sec schnell und bricht dann mit ROT ab. im MQTT Explorer sieht man zwar das ein announce an den broker ankommt, und auch das Topic shellies/NAME/sensor/battery wird gesendet, allerdings kommt kein Event an.
    Hat jemand ein ähnliches Phänomen feststellen können oder vlt eine Idee was sein könnte?
    An MQTT hängt sonst nur noch ein Sonoff POW mit Tasmota drann, der geht einwandfrei.
    Zum Broker: Auth ist abgeschalten, QOS = 0.
    Screenshot von MQTT Explorer, Transmission des Buttons auf Akku
    Screenshot Transmission mit angeschlossener USB Versorgung (Output wurde gelöscht zwischendurch)
    Einstellungen des Buttons, der Clean Session Hacken ändert nichts am Verhalten
    Hoffe man kann was erkennen
  • Es gibt eine neue Test Firmware die das MQTT Problem behebt:) Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Habe genau dasselbe Problem. Und diese neue Firmware 1.7.3-rc1 behebt das Problem bei mir NICHT !!
    Mein Problem ist aber noch verschärfter: wenn der Button 1 auf Batterie läuft kommt bei mir gar nichts an im Mosquitto ...
  • Seit Ihr sicher das es ein MQTT / Masquitto Problem ist?
    Ich hab zwei Button 1 die auf Batterie, meist nur 1-2 Pings online sind und dann wieder Offline gehen. Mit USB Versorgung bleiben Sie Online.
  • Also bei mir geht der Button1 auch nur am Strom. Sobald er nicht mehr am netz hängt übermittelt er gar nichts mehr. Ich vermute das liegt an der Wlan Verbindung. Der hält diese nicht aufrecht.
    Einmal editiert, zuletzt von tobasium (19. Juni 2020 um 16:20)
