Hallo,
ich habe ein kleines Verständnisproblem mit meinem Shelly 1.
Am SW des Shelly liegt auch eine Spannung an, obwohl der Leiter dahinter nicht geschlossen ist.
Aber zunächst eine kleine Einführung in meinen Aufbau:
Der Shelly wurde wie im Anschlussschema (Ausschaltung) beschrieben angeschlossen, nur mit dem kleinen unterschied, dass es keinen mechanischen Schalter zwischen L und SW gibt, sondern eine digitale Zeitschaltuhr, ja mir ist bewusst, dass der Shelly eine integriert hätte.
Wenn die Uhr einschaltet, dann liegen auch 230V am SW an, habe ich gemessen und passt auch so, aber wenn die Uhr ausschaltet, dann liegen immer noch so 180V an, wie kann dass sein, eigentlich sollte ja dann keine Spannung mehr anliegen oder?![]()
Und das Problem daran, der Shelly reagiert auch nicht auf diesen Schalvorgang.
Gleich vorab:
- habe die Zeitschaltuhr getrennt vom Shelly gemessen und da stimmt alles, also eingeschaltet 230V, aus 0V.![]()
- habe den Shelly auch getrennt gemessen, auch da 0V am SW, an L und N 230V.![]()
Also besteht dieses Phänomen nur, wenn Shelly und Uhr über SW miteinander verbunden sind, so meine Vermutung.![]()
Um das ganze nochmal zu Testen habe ich mal ein Installationsschütz zwischen Uhr und Shelly geklemmt, also die Uhr zieht das Schütz an und Das schaltet dann L zum SW durch. Auf diese weise schaltet es dann auch wieder ab und der Shelly erkennt dies. Habe nachgemessen, jetzt tatsächlich 0V.
Kann mir das irgend jemand Erklären?
Bzw. hätte jemand eine Sinnvolle Idee, wie ich das ganze ohne ein Schütz lösen kann?
Bin für Vorschläge offen![]()
Ja ich weis, dieses Thema gab es schon sehr oft und vielleicht hat es auch schon mal jemand gelöst, aber den Beitrag habe ich dann leider nicht gefunden.
Gruß Philipp
PS. hoffe es ist verständlich, das ich da beschrieben habe.
