Vibrationswert des Door/Window Sensors wird falsch dargestellt
  • Der Wert Vibration wird bei mir nur dann aktualisiert wenn ich in den Sensor Settings das Häkchen bei "Enable vibration detection" raus nehme. Dann schaltet der Wert von NO auf YES bei Vibration. Sobald ich das Häkchen wieder setze bleibt der Wert auf NO.
    Dieses Verhalten habe ich bei Version 1.7.0 und 1.7.2 beobachtet.
    Hat jemand hier vielleicht das gleiche Problem oder vielleicht schon eine Lösung?
    grojaben
  • ja hier auch. Aber Vibration ist aus. Im Log und mqtt kommt nichts.
    Wobei die Vibration absolut unbrauchbar ist. Oft wird nichts erkannt obwohl ich das Fenster / Sensor fast zertrümmer ...
    Manche Sensoren sagen auch einfach mitten in der Nacht obwohl 100% nichts ist Vibration.
    Eine coole Funktion LEIDER nicht brauchbar umgesetzt.. hab 10 Geräte hier.
    Schau doch in die verschiedenen vorhandenen Threads. ;)
    Da sind 'ne Menge Erfahrungen drin. :thumbup:
    Und von Frust bis Begeisterung findest Du da Alles. 8)
