Schalter in Wechselschaltung (Kreuzschaltung) funktionieren nicht mehr - Shelly-Relais-Schaltung geht
    ich versuche schon seit ein paar Tagen erfolglos einen Shelly1 in eine Kreuzschaltung zu integrieren.
    Diese besteht aus zwei Wechselschaltern und zwei Kreuzschaltern. So wie ich das verstehe, kann man aber die Kreuzschalter, was den Shelly-Anschluss angeht, ignorieren.
    Den Shelly versuche ich mit dem Wechselschalter zu verbinden, der die Verbindung zur Lampe hat. Hier sind zu meinem Glück sowohl N als auch Dauer-Phase ebenfalls verfügbar.
    Ich habe den Schelly nach folgendem Schaltplan angeschlossen:
    https://shelly-forum.com/index.php?atta…ws-shelly1-png/
    Mein Problem ist nun, dass ich zwar über die Shelly-App ein- und ausschalten kann, aber alle 4 Schalter funktionieren nicht mehr.
    Ich habe nach ähnlichen Problemen gesucht und rausgefunden, dass sowas passieren kann, wenn die verfügbare Phase eine andere ist, als die, die auf einer der korrespondierenden anliegt.
    Das habe ich allerdings ausgeschlossen, da ich erstens nur eine Sicherung rausnehmen muss, um alles stromlos zu schalten. Zweitens habe ich alles durchgemessen und keine 400 Volt zw. Dauer-Phase und einer der korrespondierenden festgestellt.
    Hier sind meine Messergebnisse einmal ohne und einmal mit Shelly:
    Ohne Shelly - geschaltet an 2 Wechselschaltern:
    Schalterstellung 1 - Licht aus
    Spannung zw L und Korr_1: 230 V
    Spannung zw L und Korr_2: 0 V
    Spannung zw Lampendraht und N: 0 V
    Schalterstellung 2 - Licht an
    Spannung zw L und Korr_1: 105 V
    Spannung zw Lampendraht und N: 230 V
    Schalterstellung 1 - Licht an
    Spannung zw L und Korr_1: 0 V
    Spannung zw L und Korr_2: 105 V
    Schalterstellung 2 - Licht aus
    Spannung zw L und Korr_2: 230 V
    Spannung zw Lampendraht und N: 0V
    Mit Shelly:
    Spannung zw L und Korr_2: 110 V
    Spannung zw Shelly-SW und N: 230 V
    Spannung zw L und Korr_1: 110 V
    Manche Werte kommen mir komisch vor, vor allem die 105 bzw. 110 Volt, aber ich bin kein Fachmann und es kann natürlich sein, dass es normal ist.
    Leider habe ich keine weiteren Analyse-Ansätze und hoffe deshalb, dass Ihr mir ein paar Hinweise geben könnt.
    Ich bin mir relativ sicher, dass ich alles richtig angeschlossen habe und ich habe auch schon einen zweiten Shelly ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis.
    hallo icecreamman
    sicher dass du die geschaltete Phase die vom letzten Schalter (hingehend zum Lampendraht) kommt auch an den SW (und auch nur am SW vom Shelly) angeschlossen hast und nicht parallel dazu?
    Also Abgang vom letzten Schalter der vorher zum Lampendraht ging an den SW, I vom Shelly mit L vom Shelly brücken (Dauerphase) O vom Shelly an den Lampendraht...
  • Hi, icecreamman ...hast du dir deine Verdrahtung/Schaltung mal aufgezeichnet? Erstelle mal einen Schaltplan und vergleiche das dann mit deinen Messergebnissen. Dann kommt man relativ schnell zur Lösung. Wenn nicht hier hochladen und wir schauen mal drüber.:)
  • Foto vom shelly das man mal sehen kann was wie angeschlossen ist mit Bezeichnung was welcher draht ist würde zur Beurteilung hilfreich sein.
  • Dieses Thema enthält 53 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
