Shelly Button 1
    Gestern kamen meine beiden Shelly Button 1.
    Optisch sehr schön.
    Für das Einbinden in die App braucht man einen Lehrgang, irgendwie und irgendwann klappt es dann doch. Szenen lassen sich gut programmieren, kurzer und langer Tastendruck funktioniert, auch mehrfach Drücken geht.
    Ein Shelly Button 1 hat ein Eigenleben...
    Wird zwar erkannt, kann aber nichts speichern. Keine feste IP Adresse. Es kommt die Meldung dass das Gerät nicht unterstützt wird...
    Seltsam...
    Werde mich heute Abend noch mal damit befassen...
    Liebe Grüße
    Klaus-Peter
  • Ein Shelly Button 1 hat ein Eigenleben...
    Hast du ihn über Batterie oder USB Kabel "eingestellt"? bei mir hat das im Batteriemodus nicht wirklich geklappt. aber im USB über Web ohne Probleme und er "stand" auf "unsichtbar"..beide Button1 die ich bekommen habe.
    @neo-v konntest du ihn mittlerweile dazu bewegen in der App zugreifbar zu sein bzw die Cloud zu aktivieren? Das Aktivieren der Cloud über das WEB-UI scheint nicht wirklich zu fruchten
  • @Olsche die Wolke habe ich nicht weiter getestet, habe ihn HomeMatic drin und das rennt sehr gut aktuell.
    Das mit der App ist son ding. Also richtig öffnen konnte ich ihn noch nicht in der App. nutze die App auch kaum, läuft bei mir wie ne olle Zicke oder Esel..
    Man muss sich daran gewöhnen für (Einstellungs-)zugriffe die Spannungsversorgung herzustellen...so eine Option z.B. 3min Wachbleiben bei Akkubetrieb gibt es scheinbar noch nicht
    mit den Ändern der Zeiten Multipush=1000 und Longpush=1500 ist das Schalten jetzt auch recht prozessicher..in der Grundeinstellung war es ja ein Grauen...
  • Dieses Thema enthält 109 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
