Grundlagenfragen zum IoBroker
    ich bin am überlegen, ob ich mich in das Thema IoBroker einarbeiten soll.
    Ich habe verschiedene Smarthomesysteme im Einsatz
    (Innogy, Shelly, Wemo,Xiaomi und natürlich auch Alexa)
    und komm mit den einzelnen Systemen eigentlich gut zurecht.
    Ich habe nun allerdings das Problem, dass ich mit dem Shelly 3EM
    über die Szenarien nicht meine gewünschte Verschaltung über
    die Stromverbrauchswerte realisiert bekomme.
    Doch vorab würde mich folgende Punkte interessieren zu welchen
    ich im Netz nichts finden kann:
    1. Kann ich den IoBroker vorab auf meinem Windows 10 PC installieren
    um die gewünschte Verschaltung vorab zu testen?
    Wenn es funktioniert würde ich anschließend einen Raspberry besorgen.
    Hat der IoBroker nach der Installation auf dem Raspberry dann die Schaltung
    automatisch drauf oder muss ich dies dann nochmal neu programmieren?
    2. Wenn ich den IoBroker sowie die entsprechenden Adapter installiert habe
    werden die vorhandenen Smarthomegeräte erkannt und eingebunden.
    Kann ich die Geräte (z.B. Schalter für Lichter) dann aber auch weiterhin über
    die bisherigen App´s auf dem IPhone/Ipad nutzen oder sind die Geräte dann
    nur noch über den IoBroker anzusteuern?
    3. Die Szenarien und Routinen welche ich aktuell in den einzelnen Systemen habe
    funktionieren auch nach der Einführung des IoBrokers weiterhin, oder?
    4. Die Ansteuerung über die Quasselbüchse „Alexa“ geht aber nach der
    Implementierung des IoBrokers gleich weiter, oder?
    5. Der Shelly 3EM überwacht bei mir in Echtzeit die 3 Phasen der Hausstromversorgung.
    Hier möchte ich bei Stromüberschuss (von meinem Balkonkraftwerk) eine
    Heizpatrone im Heizkreislauf aktivieren.
    Daher stellt sich für mich die Frage:
    In welchen Zeitabständen werden die Messwert vom 3EM an den IoBroker übergeben?
    In Echtzeit oder nur alle paar Sekunden (oder gar noch schlechter)?
    Hoffe das war vorab alles und dennoch nicht zu viel.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
  • punkt 2 bis 5 ... zu 100% ja! beim punkt 1 .... iobroker unter windows .... davon würde ich abraten. mach dir doch unter windoof ne VMmit debian zum testen.
    lg Harry
    dzt.: 3x 1PM, 2x 1, 2x 2.5PM
    PC: 32GB ITX mit 128GB SSD Proxmox und 3x1TB SSD CT und VMs
  • Hallo Harry,
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Aber eine wichtige Info fehlt mir dennoch:
    Wie oft bzw. in welchem Intervall werden die Messwerte
    vom 3EM an den IoBroker übertragen?
    Und was ich vergessen habe zu fragen (aber ich denke es müsste schon gehen):
    Kann ich im IoBroker die aktuell herrschenden Leistungswerte der 3 Phasen addieren,
    damit ich eben bei einem Überschuss von z.B. 100 Watt eine Heizpatrone einschalten kann?
    Aber dann doch noch eins:
    Warum rätst Du ab den den IoBroker - auch nur für Versuche/Tests - auf Windows zu verwenden?
    Das Ganze mit Virtueller Maschine und „debian“ (kenn ich nicht) erscheint mir noch aufwändiger.
    Welche Nachteile hat das Ganze auf Windows?
    Danke ?
  • Wie oft bzw. in welchem Intervall werden die Messwerte
    im Adapter gibt es jetzt ne Pollingtime .... somit kannst du da selbst eingreifen.
    AUch die Leistungswerte kannste addieren und dementsprechend darauf reagieren. Wenn du die ganzen Daten auch loggen willst, empfehle ich dir influxdb und grafana.
    Windoof macht bzgl. der ganzen Installation teilweise massive Problem ... Node usw. und es gibt NOCH kein richtiges installscript wie unter linux.
    lg Harry
  • Ok, hört sich ja gut an.
    Dann schau ich mal, ob ich mir nicht doch gleich nen Raspberry
    besorge und einfach mal drauf los probier.
    ... wird schon schief gehen.
