Hallo zusammen,
ich habe eine neue LG Wärmepumpe verbaut bekommen.
Aktuell läuft die Zirkulationspumpe über ein festes Zeitprogramm, welches im Innengerät eingestellt wird.
Im Innengerät ist die Pumpe direkt angeklemmt gewesen, bedeutet wenn Zeitplan AN, dann lagen an den Anschlüssen / Pumpe 230 V an.
Ich habe nun zwischen die Pumpe und dem Innengerät ein Shelly 1 PM verbaut (noch rumliegen gehabt).
Anschluss erfolgte wie folgt:
L und N von 230 V Dauerstrom
SW vom L Ausgang des Innengerätes (also AUS oder 230 V bei AN)
O an Pumpe
Leider stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch, wie ich im Shelly einstelle, dass AN bei SW AN und AUS bei SW AUS ist...?
