Hallo zusammen,
ich habe mir mal 2 dieser Wasserventile besorgt und prinzipiell macht die Hardware einen guten Eindruck. Allerdings scheint die Firmware, die Shelly an dieser Stelle bereitstellt, nur rudimentär eine Kommunikation zu unterstützen. Ich nutze das Ventil über MQTT und leider werden Daten wir z.B. WIFI-Informationen oder die Betätigung des Buttons am Ventil nicht übertragen. Auch die Stromversorgung wird nicht verlässlich bereitgestellt. Ich habe die Stromversorgung mal unterbrochen und wieder verbunden. Leider wurde das Wiederverbinden völlig ignoriert und nicht mal ein Reboot des Geräts hat diesen Fehler korrigiert. Gerade auch der Button am Gerät sollte auf jeden Fall eine Meldung wert sein, denn deaktivieren kann man ihn auch nicht und wenn sich jemand einen Spaß erlauben will, drückt er mal kurz auf den Knopf und das Wasser läuft völlig unkontrolliert aus. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass es sich um eine Schnell-Integration handelt, die auch konzeptionell nicht ausgereift ist. Das ist an dieser Stelle jedoch aus meiner Sicht kritisch, da es sich um die Steuerung von Wasser handelt und da sollte alles Wichtige an Information VERLÄSSLICH bereitgestellt werden. Und 120€ ist jetzt wirklich nicht so billig, dass man nicht auf die Qualität achten sollte.
