Shelly 2.5 und Gira JalousieSteuerung 646 xx
  • Moin
    Ich habe mir zwei Shelly 2.5 bestellt und möchte die parallel zu meiner Gira JalousieSteuerung 646 xx einsetzen.
    Diese ist eine ältere Steuerung mit Wochenprogramm, Sonnensensor usw.
    Diese Steuerung gibt für eine gewisse Zeit ein Auf- oder Absignal auf die Motoren.
    Geht das überhaupt mit den Shellys wie geplant ?
    Also das ich die Ausgangsleitungen für auf und ab einfach an die Schaltereingänge des Shelly klemme ?
    Gruß Henning
  • das geht, die ausgänge des Gira auf die jeweilen sw des shelly und die motoranschlüsse auf die jeweiligen O des shelly. Schau such mal ins lexikon zum shelly 2.5.
  • Super, danke dir. Hatte halt Bedenken wegen des länger anliegenden Signals.
    Jetzt müsste ich das Ganze nur noch idealerweise mit der Logitech Harmony verbinden können .....
    Einmal editiert, zuletzt von hkbf (12. Juni 2020 um 16:01)
  • So, habe zwei Shellys installiert, klappt super.
    Falls jemand den gleichen Fall hat:
    Der Steuerungseinsatz von GIRA ist der 398 00, dieser hat einen Nebenstelleneingang. Dort habe ich den Shelly einfach drangeklemmt als Schalter.
    Habe die Steuerung mitsamt der Wochenprogrammierung dringelassen, weil wir dort einen Sonnensensor angeschlossen haben.
    Einen weiteren Shelly habe ich noch für das Esszimmerrollo montiert, welches aber sonst auch mit der Hauptsteuerung läuft. Also zwei Shellys, die auf den selben Motor gehen. Hoffe mal, das geht.
    Keine Ahnung was passiert, wenn man beide gleichzeitig aktiviert.....
