Zwei Shelly pro3 em an einen Zähler anschliessen
  • Hallo Zusammen,
    folgende Situation ich habe zwei Balkonkraftwerke mit jeweils einem Speicher Noah 2000, diese laufen komplett unabhängig von einander.
    Ein Noah 2000 wird über einen Shelly Pro 3 Em gesteuert, funktioniert prima. Jetzt möchte ich den zweiten Noah 2000 auch über einen Shelly steuern, ist dies möglich.
    Angemerkt , das soll alles auf einem Hausanschluss laufen. Ich habe bedenken das die beiden Shellys anfangen werden zu toggln. Vielleicht gibt es ja von Shelly eine Möglichkeit dies zu realisieren.
    Vielleicht kennt hier ja jemand eine Lösung für mein Problem.
    Freue mich von Profis zu lernen;-)
  • Das wird nicht funktionieren, weil dann zwei Regelkreise gegeneinander "ankämpfen" und dein System wird vermutlich gnadenlos ins schwingen kommen. :thumbdown:
    Schließe deine PV-Module gemeinsam an einen einzigen, größeren WR an und betreibe das ganze als "richtige" PV-Anlage.
    Hat keinerlei Nachteile und solange du keine Einspeisevergütung erwartest, auch völlig unbürokratisch. Und legaler als dein "Konstrukt" ist es auch noch.
  • Die beiden BKW wissen ja nichts voneinander. Wenn jetzt jedes Gerät versucht, die Einspeisung zu steuern, wird das nicht gut funktionieren.
    Die Shellys können da wenig helfen, da sie nur messen.
    Kleine Anmerkung zum Thema 2 BKWs (in Deutschland) (ich gehe mal davon aus, das kennst du):
    • Balkonkraftwerke dürfen pro Stromzähler nicht mehr als 800 Watt erzeugen dürfen
    • es darf nur ein Balkonkraftwerk pro Stromkreis angeschlossen werden
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Da du ja hoffentlich die Bemerkung von tvbshelly berücksichtigst und dich darum kümmerst dass du deine 2 BKW LEGAL betreibst:
    Lt. der Anleitung für den NOAH2000 gibt es den ANWENDUNGSFALL 3: NOAH 2000 (×2) +SOLARMODUL (×4).
    Dies scheint der einzige offizielle Weg zu sein mehrere NOAH2000 parallel zu betreiben. Aber im Wesentlichen geht es dort darum dass du beide/alle Akkus über einen BKW-Inverter betreibst.
    => Alles andere ist dann ein Betrieb mit "mehreren BKW" was in den meisten Fällen nicht legal ist.
