Netzausfall überwachen und den Status /Warnung in einer App anzeigen
  • Hallo zusammen, ich bin neu in der Runde und benötige eure Hilfe.
    Gesucht wird eine Lösung zur Überwachung und Statusanzeige eines möglichen Stromausfalls. Das Bauteil soll diverse Stromkreise im Zählerschrank (230 und 400 V) überwachen. Der Status soll in einer App angezeigt werden. Ebenso soll eine Warnfunktion möglich sein.
    Zur Kommunikation steht LAN als auch WLAN zur Verfügung, , wobei die Kommunikation über eine USV abgesichert werden kann. Alternativ wäre auch eine ständige Überwachung mittels Cloud Lösung möglich, die beim ausbleibenden Signal, zum Beispiel Stromausfall, eine Meldung abgibt..
    Die Lösung wird für eine private Anwendung gesucht, so dass die Kosten zum Nutzen im Verhalten stehen müssen.
    Vielen Dank..
  • In der Shelly Welt bietet sich das hier an: https://www.shelly.com/de/pages/shelly-app-premium
    Du schließt einen beliebigen Shelly an den zu überwachenden Stromkreis an und wenn dieser wegen Stromausfall die Verbindung zur Cloud verliert, bekommst du eine Meldung.
    Wenn du per USV die Geräte noch eine Weile am leben lassen kannst, geht es auch ohne Abo.
    Mit z.B. einem Shelly PM mini Gen3 kannst du die Spannung überwachen und dann eine Nachricht senden:
    Edit:
    Vergiss meine letzte Idee, wenn der Shelly an der USV hängt, bekommt er den Spannungseinbruch ja gar nicht mit ... :thumbdown:
    Einmal editiert, zuletzt von Cephalopod (26. März 2026 um 11:52)
  • Ohne die konkreten Anforderungen zu kennen, gäbe es einige Möglichkeiten:
    a) Unterspannungsauslöser ABB E236-US1.1 für die Überwachung der drei Phasen. Bei Ausfall einer oder aller Phasen wird der Wechslerkontakt geschaltet. Dieser Kontakt wird mit einem shelly i4 gen3 überwacht. Dieser shelly und möglichst auch der WLAN-Router müssen USV-gestützt sein. Alternativ wäre auch ein shelly 1 mini Gen3 möglich. Logik: Wenn die Phasen ausfallen, fällt das ABB-Relais ab, der Kontakt 11-12 schließt und der Shelly erhält das Signal "L" am Eingang. In der Smart Control App lassen sich dann z.B. Szenen erstellen, eine E-Mail-Benachrichtigung oder Push-Meldung absetzen.
    b) alternativ 3 einfache Relais einsetzen, die bei Spannungsausfall abfallen. Die drei Kontakte lassen dann über die Eingänge SW1 - SW3 am shelly i4 sogar eine Meldung zu, welche der Phasen ausgefallen ist.
