Ausschließlich Helligkeitswerte für Szenen Steuerung nutzen
    Ich beabsichtige in Abhängigkeit der Helligkeit im Raum, gemessen durch einen Blu D/W, die Rollläden, die über einen 2pm angesteuert werden, durch eine Szenensteuerung herunterzufahren.
    Vorweg die Grundsatzfrage; kann eine Szene ausschließlich über den Helligkeitswert des Blu D/W ausgelöst werden oder bedarf es auch immer einer Zustandsänderung des Öffnungssensors?
    Grundlegendes Problem vor dem ich steh ist, dass die Helligkeitswerte nicht regelmäßig oder nur mit sehr geringer Frequenz vom Sensor gemeldet wird.
    Kann mir jemand sagen was das default Intervall des Sensor readouts ist und wie man dies ggf. verkürzen kann.
    Wenn man den Knopf am Blu D/W drückt wird der Wert zwar aktualisiert aber die Szene bei, der die Helligkeit als Trigger dient reagiert nicht was ein anderes Problem sein kann. Wenn die Szene aber aktiv angestoßen wir tut sie was sie soll. Als Zusatzbedingung muss der Rollo offen sein, damit er nicht nachts aufgeht, wenn man das Licht anmacht.
    Im folgenden ein Screenshot der Szene.
    Vielen Dank für euren Input und Ideen.
    P. s. Ja, App und Firmware sind alle aktuell.
  • Vorweg die Grundsatzfrage; kann eine Szene ausschließlich über den Helligkeitswert des Blu D/W ausgelöst werden oder bedarf es auch immer einer Zustandsänderung des Öffnungssensors?
    Wenn du den BLU D/W in den Beacon Modus schaltest, werden regelmäßig Helligkeitswerte übertragen, ohne Beacon Modus nur bei Zustandsänderung.
    Der Beacon Modus kann/wird die Batterielaufzeit verkürzen.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
