Helligkeitsauslöser funktioniert nicht zuverlässig
  • Hallo Zusammen,
    ich have folgendes Problem und wäre für jeden Tip dankbar.
    Einfach erklärt: Der Shelly Blu Door soll, wenn die Tür geöffnet wird und der Helligkeitswert unter 17 ist, 3 Lichter für 5 Minuten anmachen die an einem Shelly Pro 3 und Shelly 1 Gen4 hängen. Eingestellt ist eine Szene, aber das Problem ist diese funktioniert einfach nicht zuverlässig. Oft löst die Szene bereits am hellen Nachmittag aus, dafür abends dann bei absoluter Dunkelheit wenn es witchtig wäre, funktioniert sie allermeistens nicht.
    Im Detail:
    Eingangstür: Shelly Blu Door/Window auf aktueller Firmwareversion im Beacon Modus
    Blue Gateway ist ein direkt in der Nähe verbauter Shelly 1 Gen4 auf aktueller Firmwareversion.
    Alle Shellys die geschaltet werden sollen, sind natürlich sowohl im Wlan als auch Shelly Cloud angemeldet.
    Was ich bereits versucht habe:
    - Blu Door auf Werksreset und neu eingebunden
    - Blutooth Gateway verscheidene Shelly Gen1 versucht sowie den Pro3
    - ich habe innerhalb der Szene verschiedene Varianten für Trigger und Bedinung probiert (einmalig, wiederholend, etc). dies war auch nicht die Lösung.
    Die Szene die ich programmiert habe:
    - Wenn "Blu Door" offen ist (Bedingung) UND wenn "Blu Door Helligkeit" < 17 ist (Trigger), dann Shelly Gerät 1,2,3 mit Timer 10 Minuten einschalten.
    Der Zustand der Türe, ob "OFFEN" oder "Geschlossen", wird absolut Fehlerfrei und sofort in der App angezeigt.
    Das Update der "Helligkeitssensor Werte" in der App ist ehr hakelig (ich weiss nicht wie oft der Beacon sendet)
    KERNPROBLEM: insbesondere Abends, wenn die Helligkeit vom Sensor als 0 angzeigt wird und somit die Szene auslösen müsste, genau dann springt sie eben nicht an. Auf der anderen Seite geht die Szene teilweise Nachmittags um 13 Uhr an, obwohl offensichtlich genug Helligkeit besteht.
    --> deswegen ist meine Schlussfolgerung, dass mit dem Messen oder Szenenverarbeitung des Helligkeitswertes etwas nicht stimmt.
    Ich weiss nur nicht was man da tun könnte? Kann man dies villeicht per Script besser regeln, auslesen oder steuern?
    Im Grunde funktioniert wie gesagt die Szene wie gedacht, aber ob der Helligkeitswert passt oder als Trigger zu Buche schlägt ist irgendwie Zufallsabhängig?
    Vielen Dank falls jemand Tips hat, die ich probieren könnte oder mir Hilfe für ein besser funktionierendes Script geben kann.
    PS: ich hatte auch die Vermutung, dass der Shelly Blu sich, trotz Beacon Modus, einfach nach einer gewissen Zeit Schlafen legt. aber Teilweise wird nach 10 Stunden Türe nicht bewegt bereits dann beim ersten mal am hellen Nachmittag ausgelöst. Auf der anderen Seite funktioniert es Abends auch nach drücken des BT Sync Buttons und mehrfachen Tür öffnen/schliessen trotzdem nicht. Also daran kann es irgendwie auch nicht liegen.
    Danke Otakuu
    Einmal editiert, zuletzt von Otakuu (18. März 2026 um 22:42)
  • ich beobachte das jetzt noch ein paar Tage, aber heute hat es schonmal stabil so funktioniert wie es sein sollte! :)
    Vielen Dank für den Tip, auf sowas muss man auch erstmal kommen.
    Danke Otakuu
