Hallo,
ich habe mehrere Plug S verbaut (müssten Gen 3 sein, kann ich nochmal gegenchecken), die alle das gleiche Verhalten zeigen:
die by_minute Werte (Verbrauch pro Minute in mWh) haben alle die gleichen, recht groben Schritte von ca. 210, 420, 630, 840... mWh. Dazwischen gibt es keine anderen Werte. Der "Basiswert" ist pro Plug S minimal unterschiedlich, aber immer im Bereich von 210 - 215. Wenn das "alles" ist, würde das einer minimalen Auflösung von 12W entsprechen!
Anbei ein Beispiel für Werte:
{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":10.5, "voltage":239.3, "freq":50.1, "current":0.081, "aenergy":{"total":24616.741,"by_minute":[212.589,212.589,212.589],"minute_ts":1773839160}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1773839160},"temperature":{"tC":45.3, "tF":113.5}}
{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":10.6, "voltage":239.0, "freq":50.1, "current":0.081, "aenergy":{"total":24616.954,"by_minute":[212.589,212.589,212.589],"minute_ts":1773839220}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1773839220},"temperature":{"tC":45.3, "tF":113.5}}
{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":10.6, "voltage":240.2, "freq":50.1, "current":0.081, "aenergy":{"total":24616.954,"by_minute":[0.000,212.589,212.589],"minute_ts":1773839280}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1773839280},"temperature":{"tC":45.3, "tF":113.5}}
Das sind 3 Messwerte, die jeweils in einer Minute Anstand übertragen wurden. Ihr könnt klar die immer wiederkehrende 212.589 erkennen.
Da ich die Shellys auch verwenden will, um kleine Leistungen zu monitoren, sind diese Schritte für mich viel zu grob.
Parallel sind auch mehrere Shelly 1PM Gen3 und 2pm Gen3 verbaut, diese haben eine Auflösung, die kleiner 1mWh bei den Minutenwerten ist, also um mehr als den Faktor 200 feiner als das, was ich von den Plug S an Daten erhalte.
Ist das ein bekanntes Verhalten? Die Shellys wurden Mitte 2025 gekauft und kürzlich verbaut.
Die Firmware-Changelogs lesen sich nicht so, als ob es im letzten Jahr irgendetwas dazu gab.
Danke & Grüße
Philipp
