Jackery HomePower 2000 U mit shelly pro 3EM Überschussladung funktioniert nicht richtig
  • Hallo, ich betreibe den Speicher nur an AC Netz, da ich den PV Überschuss der Dach PV nehmen möchte. Der Jackery lädt und entlädt nur immer 800W, egal wie viel PV Strom zur Verfügung steht. Der shelly ist in der Jackery home app aufgeführt. Es ist der Eigenverbrauch eingestellt. Ich habe schon diverse Phasenumdrehungen im shelly als Versuche hinter mir, aber nichts hilft.
    Habt Ihr noch einen Tipp, um das Problem zu lösen, oder muss ich mir eine zusätzliche Shelly Plus S Gen 3 - Intelligente Messsteckdose kaufen?
  • Leider kann ich mit dieser Antwort mein Problem nicht lösen, da da verbrauchsabhängige laden mit dem shelly nicht funktioniert, immer nur 800W Ladung oder Entladung. Wenn nur 300Watt Überschuss entsteht, müsste der Speicher auch nur diese 300Watt einspeichern und nicht noch 500Watt zusätzlich aus dem Netz ziehen.
    Wahrscheinlich wäre eine Lösung mit dem EcoTracker-Add-on zusammen mit everHome die beste Möglichkeit.
  • aktuelle firmware bei shelly und jackery! Es scheint so, als müssten die beiden Geräte gekoppelt werden. Aber shelly ist bereits Jackery app zugefügt. Muss im shelly noch eine Kopplung erfolgen?
    2 Mal editiert, zuletzt von smarty007 (16. März 2026 um 17:52)
