Shelly schaltet wenn Reedkontakt geschlossen
    ich möchte gerne das der Shelly den Ausgang erst schaltet wenn der Reedkontakt (Tür) geschlossen ist. Sollte die Tür offen sein darf der Ausgang nicht schalten obwohl der Schalter betätigt wird.
    Wie kann ich das lösen? Ich finde da nichts passendes zu…
    Gruss Sven
  • Hallo, leider gibt es noch zu wenig Infos, daher folgendes als Anregung: aufgrund des Screenshots gehe ich davon aus, dass der elektrische Heizofen erst einschalten soll (über Schütz), wenn die Tür geschlossen ist. Dazu ist der Eingang S1 (wenn denn dieser verwendet wird) "abzutrennen" (Detached Mode). Ein Skript überwacht den Schalter (S1, = Kanal-id 0) und den Türkontakt (Add-On). Es schaltet den Ofen (über Schütz an O1) nur ein, wenn die Tür zu ist, und schaltet ihn sofort aus, falls die Tür während des Betriebs geöffnet wird. Durch den "Detached Mode" wird verhindert, dass jemand den Ofen mechanisch über den Schalter das Einschalten erzwingt, wenn das Skript nicht läuft. Im Skript bedeutet reedStatus === true , dass der Kontakt geschlossen ist (Tür zu).
    Zusätzlich könnte/sollte man noch einen Timer einstellen (z.B. auf 3600 s = 1 h). Sollte das Skript durch einen extrem seltenen Fehler abstürzen, während der Ofen läuft, greift die hardwarenahe Timer-Funktion des Shelly trotzdem und schaltet das Schütz nach einer Stunde ab.
    Sollte der Schalter ein Taster sein, muss das Script entsprechend anzupasst werden.
    3 Mal editiert, zuletzt von AmiVanFan (15. März 2026 um 01:05) aus folgendem Grund: Disclaimer angefügt
