3 Zustände: Auto mit Zeitplan, manuell an und manuell aus
    ich möchte 3 Zustände für den Betrieb einer Poolpumpe abbilden. Der Shelly 1PM oder 2.5 wird hinter einem Schalter montiert, der dann die Steckdose mit der Pumpe steuert. Benötige ich eine Doppelwippe um die unten aufgeführten Zustände abzubilden? Kann das ein 1PM oder benötige ich einen 2.5 oder gehen auch 2 x 1PM? Wie muss ich das anschließen?
    Schaltfunktionalitäten:
    1. Zeitplanautomatik des Shellys an: Pumpe wird nach Zeitplan an und ausgeschaltet (Defaultzustand)
    2. Manuell am Schalter an, Automatik dann aus: Pumpe wird angeschaltet egal welcher Zustand gerade war (Für längere Reinigung des Pools)
    3. Manuell am Schalter aus, Automatik dann aus: Pumpe wird ausgeschaltet, egal welcher Zustand gerade war (Badebetrieb bei ausgeschalteter Pumpe)
    Viele Grüße, Lars
  • Hi Lars, der Schalter muss ja 3 Zustände abbilden. Also muss es ein Doppelschalter sein. Am Shelly 2.5 an SW1 und SW2. Die Pumpe am ersten Ausgang O1. Beide Schalter aus: Shelly macht Automatiksteuerung, SW1 an wäre Dauer-An und SW2 an wäre Dauer aus. Wie dass aber in der App programmiert wird mit Zeitsteuerung und Szenen, da müsste man ein Weilchen knobeln. Und auch bedenken, was passiert beim 4. Zustand, beide Schalter an.
    Am einfachsten wärs ohne echte Schalter, alles über App oder Cloud steuern mit Shelly 1.
    Grüße, Thomas
  • Ich habe einen shelly pm und einen physikalischen Schalter dran. 2x 2std läuft die Pumpe über weekly schedule und Auto off 2 Std. Wenn die Kids jetzt aus oder an machen wollen, drücken sie ei Fach den Schalter. Und dann laufen wieder die 2 Std.
    Mir kam eben eine Idee.
    Problem sehe ich bei der Pumpe und dem 2.5 , kann sein das dieser abschaltet (müsste dann versucht werden)
    Wie t-600 schrieb die Pumpe an O1
    Dann die gewünschte schedule einrichten
    Kanal 1 und 2 im detached betreiben.
    Bei Kanal1 im Actions Menü unter
    Button Switched on URL:
    (Schedule an)
    http://localhost/settings/relay/0?schedule=true
    Button switched off URL:
    Schedule aus
    http://192.168.xxx.xxx/settings/relay/0?schedule=false
    Bei Kanal 2
    Switched on :
    http://localhost/relay/0?turn=on
    bei switched off:
    http://localhost/relay/0?turn=off
    Einzige was zu beachten wäre, dass der Schalter dann manuell geschaltet werden muss, da immer der letzte Befehl zählt.
    Dieser sollte also auch in aus sein
    (Http Befehle könnten getauscht werden damit es optisch passt)
    Wenn der 2.5 abschalten sollte würde ich diesen hinter dem Schalter zur Steuerung lassen und die Pumpe über einen PM laufen lassen, dann müsste localhost gegen die ip des PM getauscht werden.
  • Danke für die vielen Antworten!
    Sehe ich das richtig, dass in deinem Fall der weekly schedule durch den mechanischen Schalter ausgesetzt wird and wieder angeschaltet werden kann? Ein aktives Anschalten der Pumpe am Schalter wenn der Zyklus 2h gerade nicht läuft wäre dann aber nicht möglich, oder sehe ich das falsch?
