Markise Steuern mit Shelly 2PM
  • Hi Leute,
    ich will meine Markise endlich smart machen und den alten Funk-Kasten (Modell DC43) rausschmeißen. Das Teil nervt nur noch und soll durch einen Shelly Plus 2PM ersetzt werden.
    Ich hab mal ein Foto vom aktuellen Innenleben und dem Schaltplan vom Shelly angehängt. Im Gehäuse kommen insgesamt 7 Kabel an (Zuleitung vom Haus und die 4 Adern vom Motor).
    Mein Plan für die Verkabelung:
    • Die beiden Blauen (N) und die Grün-Gelben (PE) würde ich jeweils mit Wagos zusammenklemmen und dann für N eine Brücke zum Shelly legen.
    • Dauerphase (Braun) in den ersten L am Shelly.
    • Da ich außen noch einen mechanischen Jalousietaster anbringen will, würde ich den Strom für den Taster einfach vom zweiten L-Port am Shelly abgreifen.
    • Die Richtungsadern vom Motor (Schwarz/Braun) kommen dann in O1 und O2, und die Rückleitungen vom Taster in S1 und S2.
    Habe ich da irgendwo einen Denkfehler? Besonders bei der Kalibrierung der Endlagen bin ich mir unsicher – kriegt der Shelly das über die Strommessung (PM) sauber hin, auch wenn noch ein manueller Taster mit dranhängt?
    Danke schonmal für eure Tipps!
  • Die Kalibrierung hat mit dem Taster nichts zu tun. Da ich davon ausgehe, dass die Markise Endschalter für die Endlagen hat, sollte die Einbindung problemlos funktionieren. Wenn es ein relativ starker Motor ist, dann würde ich noch 2 Snubber installieren, je Kanal einer.
  • Hi horkatz,
    danke für den super Tipp mit den Snubbern! Daran hatte ich echt null gedacht, macht aber bei dem dicken Motor absolut Sinn, um den Shelly zu schützen.
    Werde mir direkt zwei Stück besorgen und dazwischen klemmen. Auch gut zu wissen, dass der manuelle Taster bei der Kalibrierung nicht dazwischenfunkt.
    Besten Dank für die schnelle Hilfe!
