Guten Morgen,
ich nutze seit etwa zwei Wochen vier Shelly Plug M Gen3. Angeschlossen sind daran Membranpumpen via 24V Schaltnetzteile in unterschiedlicher Ausführung.
Firmware ist aktuell.
Schon seit Begin der Nutzung ist mir bei den vier Geräten aufgefallen, dass die Leistungsmessung nicht korrekt funktioniert. So kommt es bei den 30W Membranpumpen immer wieder vor, das kurz nach Einschalten die Last erkannt wird, dann aber für einige Minuten zurück auf 0W springt oder es generell einige Minuten dauert, bis eine Anzeige zur aufgenommenen Last ausgegeben wird. Bei den 60W Membranpumpen dagegen funktioniert die Leistungsmessung augenscheinlich ganz normal und wird wenige Sekunden nach dem Einschalten korrekt ausgegeben.
Testweiße habe ich auch mal einige Leuchtmittel angehangen mit unterschiedlichem Ergebnis. So wurde die 10W T8 Retrofit auch nicht sofort erkannt, während vier 10W E27 Retrofit die korrekten 40W anzeigten. Bei drei E27, also 30W, hatte ich ein ähnliches Phänomen beobachtet wie bei den Membranpumpen. Rein ohmsche Verbraucher werden sofort und korrekt detektiert (getestet mit 25W und 45W Lötkolben).
Ist das ein bereits bekannter Bug in der Firmware, oder hat der Plug M ggf. mit der eingebauten Messelektronik Schwierigkeiten bei Lasten mit kapazitiven Anteil und es bedarf einer gewissen Mindestlast hierbei damit die Last sicher erkannt wird? Ein Sekundärtest mit Shelly Plug S Gen3 zeigte kein solches Verhalten. Hier wurden auch die 10W der T8 Retrofit sowie die 10W der E27 Retrofit sofort, wenn auch mit minimaler Messabweichung, korrekt und sofort erkannt.
