Badspiegel Beleuchtung steuern
Hinweis für Entwickler
  • Ist es möglich, mit einem Shelly Plus 1 oder gerne auch Shelly 1 Gen 4 mittels Script mehrere verschiedene Leuchten zu schalten die nicht per Kabel miteinander verbunden sind?
    Szenario:
    1 Taster, verbunden mit Shelly, keine Leuchten, welcher dann mittels Script und/oder URL mit anderen weiteren Shellys im W-Lan kommuniziert.
    Leuchte 1, 2, 3, jeweils mit einem separaten Shelly verbunden
    Entsprechendes Skript das folgendes erledigt:,
    1x kurzer Tastendruck, Shelly von Leuchte 2 wird angesprochen, die Lampe 2 geht an
    2x kurzer Tastendruck Shellys von Leuchte 1 & 3 werden angesprochen, Lampe 1 und 3 leuchten
    1x kurz 1x lang Tastendruck, die Shellys von Leuchte 1, 2, und 3 werden angesprochen, alle 3 Lampen leuchten.
    1x lang schaltet (alle) Leuchten immer aus
    Alternativ könnte auch mit jeweils 1x kurzem Tastendruck (weiter)geschaltet werden.
    1x kurz Lampe 2 an -> erneut 1x kurz Lampe 2 aus, Lampe 1 & 3 an -> erneut 1x kurz Lampe 1,2,3 an -> erneut 1x kurz alle Lampen aus
    1x lang, schaltet immer alles aus.
    Wäre es möglich, dass so etwas umgesetzt werden kann, in ein entsprechendes Skript?
    Könnte hierbei vielleicht jemand behilflich sein?
    Ich habe mich daran probiert, auch mit Ki, leider ohne Erfolg... :(
  • es gibt
    • single push
    • double push
    • triple push
    • long push
    Daraus kannst du dir die Bedienung zusammenbauen.
    Das schalten der Lampen kannst dann über http requests recht einfach gestalten.
    Mein vorschlag wären locale Actions, passend zur Betätigung
    grüße schreckus
    die Optionen siehst du nur wenn du den Eingang als Button konfigurierst.
  • Das schalten der Lampen kannst dann über http requests recht einfach gestalten.
    Geht auch ohne HTTP mit einer simplen Szene:
    WENN:
    DANN:
