Shelly 1PM Mini in Sparwechselschaltung
  • Moin,
    Ich würde gerne meine Deckenspots mit einem Shelly 1PM Mini schalten. Mein Problem: Wir haben zwei Schalter für die Spots.
    Ich habe gemessen und beide braunen L-Leiter an den Schaltern haben dauerhaft 240 V. Daher gehe ich davon aus, dass eine Sparwechselschaltung verbaut ist. Ansonsten liegt an beiden noch ein graues und ein schwarzes Kabel. Nach meiner Recherche ist der graue korrespondierend und der schwarze sollte zur Lampe gehen.
    Ich habe den Shelly schon testweise verbaut und in die Strecke des schwarzen Kabels eingebaut. (Habe mich an dieser Anleitung orientiert: https://draeger-it.blog/shelly-1pm-min…nd-einrichtung/ ) Das hat leider nicht ganz funktioniert. Ich vermute, weil der Shelly direkt an einem Schalter saß und nicht nach der Stelle, an der sich beide schwarzen Lampendrähte vereinigt haben. Leider weiß ich nicht, wo sich diese Stelle bei mir in der Wohnung befindet.
    Welche Möglichkeiten habe ich? Könnte ich den Shelly direkt vor eine Lampe setzen? Ich habe geschaut und hinter der Lampe sind einmal L und N, die zum Spot abgezweigt werden, und dann noch Schutzleiter sowie ein schwarzes und ein graues Kabel, die alle nur "durchgeschleift" werden (also eine Wagon Klemme ist integriert, aber die gehen nicht zur Lampe sondern verschwinden wieder in der Decke.) ich schätze hier fehlt mir eine dauerhafte L-Leitung?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar und hoffe, mein Problem ist verständlich. Vielen Dank!
  • Ich habe geschaut und hinter der Lampe sind einmal L und N
    Ist da nun ungeschaltetes L verfügbar oder doch nicht?
    Fall L vorhanden ist musst du aber sicherstellen, dass dieses L auch von der gleichen Phase stammt wie beim Rest der Sparwechselschaltung.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • tvbshelly Hinter der Lampe habe ich noch nichts vermessen, aber es war vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt. Dort sind ein braunes und ein blaues Kabel, die zum einzelnen spot gehen und weiter in der Decke. Zusätzlich liegen noch ein graues, schwarzes und gelb-grünes dort, die aber nicht mit dem Spot verbunden sind. Ich habe Mal ein Bild angehängt.
    Wäre es möglich/üblich, dass einer der aktuell nicht benutzten grauen oder schwarzen Kabel dauerhaft Phase führt? Oder sind das eher die beiden, die auch an den Schaltern angeschlossen sind?
    horkatz Im Text sind Schaltpläne für die normale und die Sparwechselschaltung, ich habe versucht letztere umzusetzen.
