Pumpe am Shelly ausschalten, wenn Verbindung gestört?
  • Hi
    möchte einen Regenwassertank mit Füllstandsmessung automatisiert füllen bzw. entleeren können. Dabei sehe ich es als Problem, wenn die Pumpe am Shelly Plug keine Verbindung mehr hat zum WLan oder IOBroker und zB der Füllvorgang so nicht gestoppt wird.
    Seht ihr eine Möglichkeit, das Relais des Shelly Plug abschalten zu lassen, wenn eine Verbindung zB Wlan länger als zB 5 Sek. gestört ist?
    Thx
  • Danke, das nutzt wenig. Benötige etwas in Richtung "Watchdog" auf dem Shelly der fortlaufend prüft und im Fehlerfall abschaltet sonst ergibt das im Worst-Case ein Schwimmbad.
  • ht ihr eine Möglichkeit, das Relais des Shelly Plug abschalten zu lassen, wenn eine Verbindung zB Wlan länger als zB 5 Sek. gestört ist
    Hi,
    Theorie:
    Szene erstellen mit Plug ON aller paar sek. oder min. wenn z.b. ein anderer Shelly xy auf On steht.
    dann ein Auto Off im Plug einstellen was minimal über den Szenen einschalten liegt.
    geht die Wlan Verbindung Offline läuft die Szene nicht weiter bzw. kann nicht ausgeführt werden und der Auto OFF lässt den Plug ausgehen.
    Mal testen..oder?
