2PM G3 Fixierte Öffnungsstellung ändert sich
  • Wir betreiben seit Kurzem 3 Rollläden mit neuen Somfymotoren Ilmo sowie je einem Shelly 2 PM G3.
    Kalibrierung hat bei allen drei geklappt, die Endlagen wurden angefahren und anschließend zwei Werte (hier 90% und 50%) als gewünschte Öffnungen eingestellt.
    Dies klappt für ein-zweimal, dann ändert sich die jeweilige Abschaltposition und stimmt nicht mehr mit dem eingestellten Wert überein. Ich korrigiere z.B. auf 87% und 47% dann stimmt das nur kurz und ändert sich in der tatsächlichen Abschaltstellung wieder.
    Wenn ich alles neu kalibriere passen die Positionen nur wieder für wenige Bewegungen.
    Die Rollladen sind leichtgängig und aus Kunststoff, es klemmt oder eckt nichts.
    Was könnte ich noch probieren?
  • Verstehe ich dich also richtig dass du NACH der Kalibrierung die Endlagen nie mehr anfährst?
    Da eine Positionierung intern ja nur über die Zeit machbar ist akkumulieren sich Positionsfehler auf.
    D.h.: Der Shelly braucht grundsätzlich dass du ab und an mal in (beide) Endlagen fährst damit der die Position und Laufzeiten nachkalibrieren kann.
    => Dieses Problem wurde hier im Forum schon zumindest 1x diskutiert, kannst ja danach suchen.
    Ich glaube ein "Workaround" war dass immer zuerst die Endposition angefahren wurde bevor man die gespeicherten Positionen setzte, dadurch wurde der Shelly impliziert neu nachkalibriert.
  • Dieses Problem wurde hier im Forum schon zumindest 1x diskutiert, kannst ja danach suchen.
    stiflers.mom
    27. Dezember 2025 um 13:29
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
    Klar braucht die Steuerung immer mal wieder den Endpunkt, da sich, wie du richtig schreibst, die Fehler auf addieren.
    Mich hat's halt extrem gewundert dass die gewählte Position gleich nach 2-3 Fahrten verschoben war.
    Das kannte ich von den alten Somfymotoren mit integriertem Funk so nicht
