Einzel-Steuerung von zwei Leuchten in einem Stromkreis
  • Guten Tag,
    ich bin noch ganz am Anfang mit meinen Shellyskills (Habe aber schon Erfahrung mit Homematic Steuerung) und habe mir jetzt ein Szenario was es in unserer Wohnung gibt versucht über Shelly zu lösen. Erst mal nur in der Theorie um es euch zu erklären und damit ich nicht falsche Teile kaufe. Hier jetzt mein Projekt:
    2 Lampen sind an einem Stromkreis in Reihe angeschlossen und werden aktuell zusammen über einen Schalter eingeschaltet.
    Shelly Lösung:
    Shelly 2 PM Gen4 mit Shelly Wall Switch 2 anstelle des alten Schalters setzten ( Spannung dort durchschleifen) und direkt an beide Lampen einen Shelly1 Gen4 zum schalten der Lampen.
    Folglich kann von dem Doppeltaster beide Lampen separat voneinander geschaltet werden.
    Vielleicht könnt ihr mir kurzes Feedback geben ob ich das ganze so realisieren kann.
    Danke! :)
    Gruß JP
  • Ja „N“ ist da auch vorhanden weil unter dem aktuellen Schalter auch noch eine Steckdose ist von der ich „N“ abgreifen kann. Dann probiere ich das mal mit einem I4 aus.
    Danke für die schnelle Antwort. :):thumbup:
  • sind an einem Stromkreis in Reihe angeschlossen
    Angeschlossen sind sie sicher parallel, räumlich können sie sich in einer Reihe befinden:).
    Wenn die Leitungen der 2. Lampe von der 1. Lampe weiterführen, dann kannst du bei der 1. Lampe auch einen 2PM installieren, der eine Kanal schaltet die Lampe vor Ort, der andere Kanal die weiter entfernte Lampe.
    Als "Sender" würde ich, wie Flutschi, den I4 Gen3 nehmen, ist günstiger als der 2PM.
